查看: 1666|回复: 2
[图像处理] [诚心求教]MATLAB画三维矩阵问题
发表于 2009-2-5 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想画个三维矩阵,维数是10*300*300这样的,不知道用什么作图函数可以表达出来:元素的坐标是三维图形里的坐标 ,且元素的数值能代表颜色
不吝赐教!
发表于 2009-2-6 22:52 | 显示全部楼层
或许个人水平有限! 建议说明更具体些!
 楼主| 发表于 2009-2-12 10:42 | 显示全部楼层
就是有个m*n*o的个矩阵,怎么把它画出来。
由于这个矩阵本身就是三维的,所以其中的元素智能表示成颜色。
例如我们要画个m*n的矩阵T,可以直接mesh(T),或者image(T)之类的,其中元素可以表示高度(且颜色)。但是多增加一维我就不会画了,不吝赐教~!
GMT+8, 2025-1-12 09:06 , Processed in 0.068842 second(s), 18 queries , Gzip On.
