查看: 1281|回复: 6
[图像处理] 求救大侠们:如何用MATLAB编写下图的可执行文件呀?急,谢谢!
发表于 2009-2-5 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一幅低频减载装置整定仿真的图,用MATLAB编写下图的可执行文件,急切求助,谢谢!
用MATLAB编写,谢谢
用MATLAB编写,谢谢
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2009-2-7 14:55 编辑 ]
发表于 2009-2-5 15:41 | 显示全部楼层
回复 楼主 linka555 的帖子
或许个人水平有限! 建议说明更具体些!
 楼主| 发表于 2009-2-7 10:58 | 显示全部楼层
补充:也就是时间随频率的变化图
某市网与省网正常运行方式下仅通过1回路500kV双线联路。在最不利的运行方式下(线路1停运,线路2电厂220 kV母线故障),
此联络线断开, 市网与省网解列, 市网最大有功功率缺额为1230MW, 市网总负荷按5600MW(2007年)考虑,
按系统稳态频率计算公式:
f∞=fe(1-1/k×ΔP/Pe)
式中 fe——系统额定频率,fe=50 Hz;
k——负荷的频率调节效应系数,取k=2;
ΔP——有功功率缺额;
Pe——系统总负荷
整 定 后
某系统低频减负荷整定表
减负荷轮次
动作频率/Hz
时间/s
切除负荷/%
第一轮
49.0
0.15
3.84
第二轮
48.75
0.15
4.77
第三轮
48.5
0.15
5.34
第四轮
48.25
0.15
5.73
第五轮
48.0
0.15
6.18
特一轮
49.0
15
1.79
特二轮
49.0
20
1.77
特三轮
49.0
25
1.61
合计
31.03
现要编写它的可执行文件,谢谢大家!
发表于 2009-2-7 15:12 | 显示全部楼层
或许个人水平有限或非个人专业! 还是很不确定LZ要甚?
LZ是要绘图吗? 若是, 试试plot(t,f)
t,f分为横/纵座标
 楼主| 发表于 2009-2-8 16:49 | 显示全部楼层
不好意思,我没说清楚,其实就是根据公式Δf =50Ta/DT(1-e-DTt/M)(Hz)   (1)
       及df/dt=1/M(50Ta+DTΔf)                       (2)
可得t与f的仿真图(如上图)
现欲求它的MATLAB的程序设计!谢谢麻烦大家了
 楼主| 发表于 2009-2-10 14:42 | 显示全部楼层
各位大侠们,帮帮忙,急呀!
发表于 2009-2-10 20:11 | 显示全部楼层
回复 7楼 linka555 的帖子
是一个微分方程求解的问题,搜索下版面,有不少微分方程求解的相关贴子。你公式里的内容大家不懂,很难帮你编程。更何况大家也都有自己的事,所以自己多动手试试吧。
GMT+8, 2025-1-12 09:02 , Processed in 0.071167 second(s), 23 queries , Gzip On.
