查看: 1624|回复: 3
[案例分析] 水循环泵故障率高问题
发表于 2009-2-5 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家看我的分析是否有道理,如有更好的见解,请不吝赐教,多谢!
循环冷却水泵振动大分析2.4.doc
82 KB, 下载次数: 77
发表于 2009-2-6 15:15 | 显示全部楼层
冷却水泵如果振动较大的话,可以从两方面分析,如果管路振动较大的话泵进出口可以安装橡胶软接头,防止管路振动影响水泵本身,在改善管路振动。
如果水泵本体振动较大的话可以从工况上解决,一般压力5.4KG的单吸式离心水泵振动不会很大,如果担心流量不足的话可以少开一台泵,可以调节的,可以和现场沟通解决。
[ 本帖最后由 57137299 于 2009-2-6 15:18 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-6 15:52 | 显示全部楼层
会不会是实际流量远小于设计流量,而导致泵汽蚀?
发表于 2009-3-6 16:16 | 显示全部楼层
回复 板凳 ryan1234 的帖子
这4台循环冷却水泵中,哪台的轴承和油封损坏最多?是那台经常备用的吗?
GMT+8, 2025-1-11 17:11 , Processed in 0.077669 second(s), 22 queries , Gzip On.
