查看: 1895|回复: 6
扫频加速度与定频加速度
发表于 2009-2-4 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
以1g加速度从8.3HZ---200HZ扫频,结果在70.36HZ出现共振,
从共振的加速度曲线上看,零件上的加速度达到10g.
所以,在70.36hz定频振动,加速度1g,在开始阶段,零件上的加速度达到10g左右。
但是,随着振动时间的加长,零件上的加速度逐渐从10g,回落到3g左右,
这点有些不明白??请教各位!!谢谢!!
发表于 2009-2-4 14:53 | 显示全部楼层
原帖由 ringer_wlw 于 2009-2-4 14:42 发表
可能是试件产生了变化,松动,损坏。。。产生共振频率的变化。
可以再微调频率,加速度还可能增加上去,但不一定是10g,结果如何,频率和振幅增加了还是减少,请再反馈一下。
[ 本帖最后由 hcharlie 于 2009-2-4 14:56 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-4 16:03 | 显示全部楼层
好的。谢谢了。有时间试验一下!!
 楼主| 发表于 2009-2-5 12:02 | 显示全部楼层
振动完成后,又重新扫频,结果共振点在80.56hz,7g.
这样,在共振点以1g定频振动,得到大约7g的加速度。
并且,振动一段时间,加速度变化不大。
发表于 2009-2-5 12:25 | 显示全部楼层
一般在100Hz内产生共振松动及薄板这两个原因比较多些,可以对照改进下,如零件紧固或者增加固定点,如零件本身就是薄壁,将测量点换个点试试。
 楼主| 发表于 2009-2-6 10:06 | 显示全部楼层
好的。谢谢!!
发表于 2009-2-6 10:20 | 显示全部楼层
有可能是试验件内部松动了,
GMT+8, 2025-1-27 20:53 , Processed in 0.086076 second(s), 17 queries , Gzip On.
