查看: 1493|回复: 5
数采动态范围与输入电压
发表于 2009-2-4 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下,数据采集系统的动态范围与输入电压范围之间是个什么关系呢?另外假如我的数采集系统动态范围为110dB,而我的测试对象的声压级可能在140 dB ,可能更高,另外传声器本身也有个动态范围,不知道这三个之间是如何相互制约的?
发表于 2009-2-4 10:58 | 显示全部楼层
    你需要认真得看看测试技术方面的书籍,否则基础的概念都没有...
    数据采集系统中的动态范围定义是该系统可以测量的最大值与最小值之比的对数形式表达,也就是dB.. .
  数据采集输入电压范围往往是告诉使用者该系统最大的输入电压,实际上是系统的量程,防止测量过程中超载.. .
    所谓测量对象的声压级是测量声波压力与可听声压之比的对数表达形式,也同样为dB.. .
发表于 2009-2-4 11:13 | 显示全部楼层
    组成合适的测量系统这些量都是需要综合考虑的,它们之间互相制约的,但不是有一定的固定关系. ..
 楼主| 发表于 2009-2-4 11:18 | 显示全部楼层
请教个明白的解释!谢谢
发表于 2009-2-4 11:27 | 显示全部楼层
    量程涉及到测量的最大值,动态范围既与测量最大值有关也与测量的最小值有关,声压是被测量,其值的最大值不能超过测量系统的量程,其需要测量的最小值又要在测量系统动态范围之内,否则测量不出来了...  ..
发表于 2009-2-4 15:12 | 显示全部楼层
不是一回事
GMT+8, 2025-1-27 20:42 , Processed in 0.096857 second(s), 17 queries , Gzip On.
