查看: 1980|回复: 10
振动台的种类
发表于 2009-2-4 08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动式、电磁式、液压式和压电式都可以做同样的实验吗?
发表于 2009-2-4 09:43 | 显示全部楼层
    不同类型的振动台,主要是驱动形式不一样,对于用户来说,主要还是根据使用要求来选择振动台的. .
 楼主| 发表于 2009-2-4 09:48 | 显示全部楼层
回复 沙发 欧阳中华 的帖子
那对于试验类型是没有要求的吗?
发表于 2009-2-4 09:59 | 显示全部楼层
试验的类型应该是有要求的,正弦 随机 冲击
是不同的试验
    由于不同类型的振动台其性能参数范围不一样,所以使用范围和功能自然也就不一样了.. .
 楼主| 发表于 2009-2-4 10:01 | 显示全部楼层
哦,受教了,,,谢谢
发表于 2009-2-5 16:13 | 显示全部楼层
能列举得更详细点么?比如不同类型的振动台的性能参数范围........
发表于 2009-2-5 17:09 | 显示全部楼层
不同类型的振动台性能不一样,同一个类型的大小不同的设备性能参数范围也不同,很难回答你的问题
发表于 2009-2-6 09:00 | 显示全部楼层
机械式机构简单,价格便宜,但是频率低,能满足低频的正弦振动要求,但是随着振动试验要求的不断提高,逐渐被淘汰。
液压式推力大,起振频率低,但上限频率相对电动台不高,随着国内电动台的推力不断提高,生产厂家也基本不再生产了
电动式的目前是国内主流,但技术相对国外尤其是控制仪部分还有较大差距。
发表于 2009-2-13 17:36 | 显示全部楼层
回复 楼主 zhuqing01 的帖子
楼主是想了解一下,还是要选购啊,我们可以详细聊聊,给你点建议
Eric.shi@relialab.com.cn
发表于 2009-2-16 11:41 | 显示全部楼层
有些大结构的振动试验,必须要液压台子的。因为:1)结构太大,2)电磁台子低频性能差
GMT+8, 2025-1-11 13:01 , Processed in 0.089673 second(s), 18 queries , Gzip On.
