楼主: fan2402
[案例分析] 1倍频振动大除了动平衡还应检查什么?
发表于 2009-9-4 13:26 | 显示全部楼层
不是所有的1X问题都可以动平衡解决的。即使转子动平衡故障,要考虑好时加重还是去重,这将直接影响转子系统的临界转速的变化,处理不好将引起转子临界共振。如:江西某企业就是转子平衡加/去重没有把握好,导致美国的一台汽轮发电机组出现严重的临界转速共振。;同时对于某些转子出现临界转速共振,仅以平衡的办法是不能彻底解决的。对于有些轴弯曲的问题,曾看到过现场人员进行动平衡来解决,也是不能彻底解决的,可能反而会加大转子的弯曲。
发表于 2009-9-4 17:02 | 显示全部楼层
我曾经遇到过类似情况,建议你测试一下电机固有频率(敲击测试)。可能的话在电机壳体上加配重。
顺便问一句:你去现场看了吗?电机运行时是否有嗡嗡的共振声音?有的情况不能光看频谱,要结合现场。
发表于 2009-10-31 09:26 | 显示全部楼层
联轴器也要坐下是不是动不平衡,你的那个设备联轴器很大吧。
发表于 2009-10-31 15:34 | 显示全部楼层
请问31#、32#楼的两位老师,如果怀疑(1)转子临界转速共振、(2)电机固有频率共振、(3)设备基础共振,做敲击实验来验证,具体该敲击哪个部位?
发表于 2009-10-31 22:10 | 显示全部楼层
确定转子临界转速最好的办法还是升降速实验,从波特图观察振值和相位变化.
发表于 2009-11-14 21:03 | 显示全部楼层
获益匪浅,感谢各位的讨论
 楼主| 发表于 2010-5-23 23:09 | 显示全部楼层
结题。
电机返回原制造厂,制造厂转子动平衡检查超过2000转振动很大,说没办法动平衡了,要求更换转子,原厂提供全新转子。更换第一个转子,试车振动依旧很大,问题依旧。2010.5更换第二个转子,振动好了都小于1mm/S。询问原因,制造厂不肯回答,电机进口的。该电机从08年年底至今才彻底解决。
自己的缺陷还不愿意说,国外厂子就是牛。哎!  发表于 2011-5-22 14:37
 楼主| 发表于 2010-5-23 23:17 | 显示全部楼层
我个人分析:
   电机转子设计存在缺陷。
   转子铁芯设计存在缺陷,转子笼条配合过松。
   电机3000转运转时,出现质量偏移,造成动平衡过大,导致振动过大。
发表于 2010-5-24 08:07 | 显示全部楼层
对于这个轴长,轴颈80mm有点“细”,也就是有可能为柔性的转子。柔性转子的低速动平衡和高速动平衡是有“说道”的,低速平衡好了高速的工作转数下振动不一定就小。
赞成,这种可能性很大,一般动平衡应该要求在工作转速左右做。
发表于 2010-5-24 15:03 | 显示全部楼层
回复 13楼 半只青蛙 的帖子
额定转速3000r/min的电动机你敢开到3200--3300r/min,你不要命了兄弟。
 楼主| 发表于 2011-5-12 23:31 | 显示全部楼层
电机超速试验规定就是在1.15-1.2倍下做1分钟。速度只要控制的住没问题的。
发表于 2011-5-21 11:43 | 显示全部楼层
这个转子不是平衡问题,应该是转子质量问题,设计缺陷。
发表于 2011-6-1 22:19 | 显示全部楼层
发现大家给的数据都不全,然后只能猜测是什么故障,真正搞振动的人对数据是很讲究的,要出来振动,首先要学会要得到哪些数据
发表于 2015-1-5 14:56 | 显示全部楼层
建议在工作转速条件下进行动平衡
发表于 2015-1-5 15:39 | 显示全部楼层
围观ing, 非常想看懂,可是能耐有限,努力学习中!
GMT+8, 2025-1-6 13:02 , Processed in 0.080633 second(s), 17 queries , Gzip On.
