返回列表 发新帖
楼主: 毛毛虫2009
[随机振动] 关于功率谱密度的单位
发表于 2009-5-23 19:20 | 显示全部楼层
回复 15楼 hcharlie 的帖子
谢谢。清楚了。
btw:我问个没完,毛毛虫不来了呵,也谢谢他
发表于 2009-5-24 10:28 | 显示全部楼层
原帖由 hcharlie 于 2009-5-22 23:03 发表
用g这个物理量作为加速度的单位是搞振动人的习惯,好像测血压用mmHg也是医生和病人的习惯一样。
加速度功率谱密度的"法定单位"是m^2/s^3,习惯用g^2/Hz,后者物理概念比较明确一点:单位频率内多少能量。
我的理解是,对于加速度功率谱密度,有用g,也有用m/s^2作为物理单位的。他们的功率谱密度单位的具体表示为
1、用g这个物理单位:g^2/Hz
2、用m/s^2为单位:(m/s^2)^2/Hz=m^2/s^3
两个加速度单位的差别是:1g=9.81m/s^2,约等于10m/s^2
[ 本帖最后由 wanyeqing2003 于 2009-5-24 10:33 编辑 ]
发表于 2009-5-24 10:31 | 显示全部楼层
原帖由 auvhicle 于 2009-5-22 20:41 发表
就像压力标准单位是Pa一样,工程中我们说多少个大气压,多少毫米汞柱,但是在书面上,还是用标准的Kpa,MPa。
功率谱密度有没有类似的标准单位呢?
我想通用一些解释可能是:单位频率下的能量大小。
这里的频率和能量都是广义的概念,与我们观察的具体对象有关。
发表于 2009-5-24 18:54 | 显示全部楼层
感谢各位热心解答。
广义的能量好理解,对于电路是电功率,对流体是流体功率,固体是固体功率, 广义的频率该怎么理解呢?
发表于 2009-5-25 13:31 | 显示全部楼层
原帖由 auvhicle 于 2009-5-24 18:54 发表
广义频率与你分析的对象有关。
以我接触过的问题为例:
对于时间历程的频谱分析横坐标就是时间频率,为Hz,也就是1/s。
对于距离上的高程数据,频谱分析时,横坐标就是空间频率,好像是Ω,也就是1/m。
至于还有其他一些频率,我就不清楚了。可以提供具体实例,我们可以一起讨论。
发表于 2009-5-25 19:28 | 显示全部楼层
回复 20楼 wanyeqing2003 的帖子
谢谢。
一直只有时间频率的概念。现在知道还有空间频率了。
遇到具体问题再请教了。
发表于 2009-5-26 21:17 | 显示全部楼层
我觉得,频率物理量与样本横坐标有关。因为没有具体实例,无法具体说明,这也受到我个人知识的限制。:@L
发表于 2009-5-27 23:25 | 显示全部楼层
回复 22楼 wanyeqing2003 的帖子
很感谢了。
等找到合适的例子再放到这里一起讨论。
发表于 2009-5-28 10:17 | 显示全部楼层
回复 23楼 auvhicle 的帖子
好的,非常愿意一起讨论。:@)
发表于 2009-6-3 13:10 | 显示全部楼层
确实在讨论路面不平度的时候,会涉及到空间频率,即单位长度有几个波长,单位为m^(-1)
所以路面不平度功率谱密度的单位是m^2/m^(-1)=m^3
发表于 2009-6-3 19:39 | 显示全部楼层
对的。路面谱的单位就是楼上叙述的。
补充一点,如果用行驶速度乘以路面谱就能得到时间频率下的功率谱数据了。空间频率与时间频率功率之间具有一定的转换关系。
发表于 2009-6-3 22:47 | 显示全部楼层
谢谢楼上2位。
发表于 2009-9-2 16:24 | 显示全部楼层
拜读以上内容,学习了
发表于 2009-9-3 21:25 | 显示全部楼层
还是没有看懂
GMT+8, 2024-11-30 00:53 , Processed in 0.060625 second(s), 17 queries , Gzip On.
