查看: 2293|回复: 6
[Fluent应用] fluent中速度入口和质量入口对不可压缩流体的疑惑
发表于 2009-1-18 14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做一个简单的例子,就是一根管子,直径为10mm,里面走水,按照速度入口如下:v=2m/s,fluent计算的质量流量为:0.015kg/s;
按照实际998*2*A=0.155kg/s。差一个数量级。我不知道为什么?请高手帮忙解答一下。谢谢!!!
发表于 2009-1-18 15:45 | 显示全部楼层
我计算是按照层流计算的,基本都是默认值
管子长度为100mm,最后的计算结果是0.0245kg/s
我也不知道怎么办好了
发表于 2009-1-18 15:51 | 显示全部楼层
前面那个计算的时候没有考虑流体是水
改成水之后,现在的质量流量变为了19.96kg/s
太奇怪了,对了两种方法都是层流模型
再用紊流模型试一试
发表于 2009-1-18 21:31 | 显示全部楼层
我所出来了,没有问题
发表于 2009-1-31 13:12 | 显示全部楼层
楼主计算中单位设置不统一,软件默认为速度是2mm/s了。
发表于 2009-2-4 13:52 | 显示全部楼层
由于课题需要,正想学习一下这方面的软件。我的方向是“结构与风的相互作用”,盼望大家给点建设性意见,帮助我少走些弯路!谢谢!
发表于 2009-3-10 11:04 | 显示全部楼层
回复 楼主 haodongwu 的帖子
我做的算例是正确的,可能是楼主单位设置不正确
GMT+8, 2024-11-25 13:39 , Processed in 0.064111 second(s), 18 queries , Gzip On.
