查看: 1867|回复: 14
[综合讨论] 前置泵频谱
发表于 2009-1-16 22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮忙分析下看有什么问题没,最后一次数据采集过程中,出现报警信号,sys1离线
前置泵频谱.doc
141.5 KB, 下载次数: 48
前置泵频谱
 楼主| 发表于 2009-1-17 19:38 | 显示全部楼层
补充下,转速1490r/min,请各位老师帮忙分析下,不胜感激
发表于 2009-1-18 07:48 | 显示全部楼层
停机后给轴承补油后再测试看看。
 楼主| 发表于 2009-1-18 16:14 | 显示全部楼层
能看出来是什么问题吗?请各位老师帮忙分析下
发表于 2009-1-18 18:56 | 显示全部楼层
感觉可能轴承问题的可能性大些,建议包络解调下
发表于 2009-1-18 21:21 | 显示全部楼层
如果有轴承库可以查找一下谱图中是否存在明显的轴承特征频率;
从振动趋势图看,非常符合滚动轴承损伤问题:表现为最初为加速度明显随时间上升(此时振动速度没有明显升高),继续随时间发展速度开始明显升高(此时加速度却有所下降)。建议可以听听轴承的声音是否异常,再配合仪器分析就可以找到故障原因了。
发表于 2009-1-20 18:27 | 显示全部楼层
最后几天速度谱上的噪声地平抬高很快,并且通频幅值也有显著上升,可能发生了严重的轴承故障,建议及早安排停车检修。
发表于 2009-1-21 11:00 | 显示全部楼层
同意楼上几位观点,建议发几个时域上来
发表于 2009-1-21 16:39 | 显示全部楼层
没有看到时域图啊?
看了你的速度谱150Hz很明显,你的转速是1490rpm,那么工频在25Hz不到点(24.833Hz)
那么请注意你的线数是不是够(包括你的带通设置)。如果你的叶轮是六个流道的那么叶片通过频率就是149Hz很接近150Hz通常除了马达以外很少见整数频率。
 楼主| 发表于 2009-1-21 20:54 | 显示全部楼层
原帖由 bluezaggio 于 2009-1-20 18:27 发表
这位老师,能说说您的依据吗?我是除学者,很多都不懂,请您多指教,谢谢
 楼主| 发表于 2009-1-21 20:56 | 显示全部楼层
原帖由 ym_tang1225 于 2009-1-21 16:39 发表
没有看到时域图啊?
那么请注意你的线数是不是够(包括你的带通设置)。如果你的叶轮是六个流道的那么叶片通过频率就是149Hz很接近 ...
这位老师,您说的有很多,我都不懂,线数是什么概念?六个流道的那么叶片通过频率就是149Hz,这个是怎么计算的?请您多指教,谢谢
发表于 2009-1-22 12:00 | 显示全部楼层
回复 11楼 tkovampire 的帖子
我也是初学者
线数么这个就像分辨率(可能说的不贴切)
叶片通过频率么就是基频*流道数 (不知道这样说准确么)
发表于 2009-1-23 13:27 | 显示全部楼层
结果出来了没?
 楼主| 发表于 2009-1-23 20:02 | 显示全部楼层
现在还没结果,机器都停了,不过没检修
发表于 2009-1-28 23:44 | 显示全部楼层
期待中:@)
希望可以知道 结果是什么
GMT+8, 2025-1-11 16:53 , Processed in 0.124967 second(s), 21 queries , Gzip On.
