查看: 2665|回复: 5
[FFT] 请教各位大侠:关于信号的傅立叶变换
发表于 2006-3-1 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  各位大侠:菜鸟在此请教你们了:
  有种信号----发动机振动速度变化比较快,采集后需要在显示器上显示,我用A/D将它转换为数字量后,进行傅立叶变换.那么请问变换后的信号还是发动机振动速度吗?
  经过傅立叶变换后得到的信号是不是原信号进行类似平滑,滤波后所得的数据.这个数据可以直接拿来进行显示吗?
  还有一个更菜的问题:傅立叶变换是不是固定的算法,有没有硬件芯片直接进行变换的,(除DSP,FPGA等芯片)
  [ 本帖最后由 zhangnan3509 于 2007-6-22 14:55 编辑 ]
发表于 2006-3-1 12:25 | 显示全部楼层
如果速度变化快不宜用fft进行分析,从你问的问题看,建议你好好学习一下信号处理
 楼主| 发表于 2006-3-2 15:49 | 显示全部楼层
  快速傅立叶变换的公式是固定的吗?有没有专门的硬件芯片来实现变换处理?
  另外若第1秒的一组数据(512个)进行傅立叶变换后,由时域变为频域,变换前横坐标为时间t,变换后横坐标为频率f,那么变换后的数据是512个吗?在坐标系上怎么表示?频域的f由傅立叶变换也得不到啊,转换后怎么在坐标轴上表示啊?
  求救了!!!
发表于 2006-3-2 19:50 | 显示全部楼层
傅立叶变换只适用与稳态,512个数据把0~256hz分成512个点,分辨率是0.5hz  数据的单位当然不变
发表于 2006-4-7 11:35 | 显示全部楼层
  毕业设计也做这个,困惑中!!!
发表于 2006-4-7 14:23 | 显示全部楼层
回复:(xutong1977)快速傅立叶变换的公式是固定的吗...
变换后的数据仍为512点,不过实数序列的FFT变换是对称的,有用的只有一半,也就是0-256,它们之间的间隔是一个频率分辨率,频率分辨率=采样频率/FFT分析点数
GMT+8, 2025-1-28 00:38 , Processed in 0.093761 second(s), 18 queries , Gzip On.
