查看: 2482|回复: 5
有关电力系统模块库转速电流双闭环中运行出错的问题
发表于 2006-3-1 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥哥大姐姐 我再做这个仿真的时候总是在同步六脉冲触发器运行时提示出错,我无法解决。请各位懂电力系统模块库的大虾门帮忙解决下。不胜感激。封装时是不是有什么错误,请大家帮忙
 楼主| 发表于 2006-3-16 19:20 | 显示全部楼层
为什么一个回复的人都没有[em06]难道这个问题真的这么难?连个懂的人都找不到? 大哭了
发表于 2006-3-16 20:13 | 显示全部楼层
回复:(sxr118551)有关电力系统模块库转速电流双闭环...
这个好像是simulink的一个bug<BR><BR>下面是在mathwork上的解释<BR><BR>
<P>This problem has been fixed in SimPowerSystems 3.0 (R13.0.1+).<BR><BR>If you are using a previous version, read the following:<BR><BR>This is a bug in SimPowerSystems 2.3 (R13.0.1) in the way that the SimPowerSystems handles inputs from Simulink blocks in other libraries.<BR><BR>Currently, to work around this issue, try inserting a unity Gain block before the input port of the Voltage Measurement block. </P><BR><BR>
发表于 2006-3-18 14:15 | 显示全部楼层
<P>我达不开.麻烦在来一次....我的邮箱是HUSHAUNGJUN@SIAN.COM</P>
发表于 2006-3-20 15:36 | 显示全部楼层
回复:(junhancumt)我达不开.麻烦在来一次.......
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>junhancumt</I>在2006-3-18 14:15:21的发言:</B><BR>
<P>我达不开.麻烦在来一次....我的邮箱是HUSHAUNGJUN@SIAN.COM</P></DIV>
<br>????????
发表于 2006-3-22 15:15 | 显示全部楼层
非常感谢 这时也要做这个啊
GMT+8, 2024-11-25 22:48 , Processed in 0.052409 second(s), 18 queries , Gzip On.
