查看: 1665|回复: 5
[综合] 模态识别与FFT
发表于 2009-1-15 18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个问题一直没搞明白。
假如,我有一个数值模型,对其脉冲激励,得到一组脉冲响应数据,然后进行FFT,得到频率幅值图。
从图上,我们可以得到前几阶频率(幅值很大的点对应的频率),但是该频率值与该结构实际的频率值并不吻合,
(由于是数值模型,结构的实际频率可以精确得到)而是有一点差别,为什么会这样呢?
FFT不能得到实际的频率值吗?
发表于 2009-1-15 21:15 | 显示全部楼层
回复 楼主 bonzer 的帖子
差很多吗?
LZ方便给出实际频率及FFT的频率值?
发表于 2009-1-16 10:26 | 显示全部楼层
肯定会有差别的,关键是差多少~
发表于 2009-1-16 17:38 | 显示全部楼层
回复 楼主 bonzer 的帖子
FFT是离散频率点,当然不精确了
发表于 2009-1-16 20:56 | 显示全部楼层
LZ请问什么叫数值模型?
你说的实际的频率指的是自然频率吗?
发表于 2009-6-10 14:45 | 显示全部楼层
是不是和采样点数,和采样频率有关啊
GMT+8, 2025-1-11 11:52 , Processed in 0.068596 second(s), 17 queries , Gzip On.
