查看: 1372|回复: 7
求助:加速度计的问题
发表于 2009-1-15 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用场合:量程±20g,灵敏度小于0.1V/G,温度250℃左右,抗冲击5000g,
问各位大哥,我应该选择何种加速度计,谢谢
发表于 2009-1-15 17:02 | 显示全部楼层
回复 楼主 shshshshsh 的帖子
你得说清楚工作温度最高是多少?
发表于 2009-1-16 13:10 | 显示全部楼层
很难找到
据你的数据,ICP传感器很难达到,据我所知,象PCB等厂家的最高使用温度仅有163度,而普通的基本是125度左右(250华氏度)。要达到使用温度,就选择电荷型的吧。
 楼主| 发表于 2009-1-16 14:43 | 显示全部楼层
难道没有解决办法,工作温度最高250°c
难道没有解决办法,比如隔热密封套,电荷型的?可不可以说的详细点
发表于 2009-1-19 08:58 | 显示全部楼层
回复 地板 shshshshsh 的帖子
最高工作温度是250℃的传感器是有的,但是是电荷型的,你可以向imglcao咨询.他们那里有.
发表于 2009-1-19 10:09 | 显示全部楼层
工作温度确实有点高。你需要单轴还是三轴加速度传感器?你可以把自己的技术要求写的更详细一点或联系我,我可以为你提供Jewell和Silicon的加速度计。
发表于 2009-1-19 10:58 | 显示全部楼层
用散热还可以
电荷型传感器是相对于电压型传感器说的。现在市场上的压电式传感器基本是2种,就是电压型和电荷型。电压的就是内置电荷放大器的,单位是mV/g.优点是低频特性好,抗噪能力强,但是最大的弱点就是使用温度低(一般都是125度),对于超出使用温度很少的场合(10几度吧),可以用隔热的方法解决,太多的话就危险了。如果一定要用电压型的,还有一个办法就是用水冷,那要自己用心去加一个小水泵了。电荷型的(单位pC/g)在温度上有优势,好的可以到250度,再好的可以到700度。看您怎么选择了。
发表于 2009-1-19 11:12 | 显示全部楼层
ICP的达不到这个温度,电荷型的没有问题。
GMT+8, 2025-1-26 04:09 , Processed in 0.072204 second(s), 20 queries , Gzip On.
