查看: 1575|回复: 2
[CFD及热分析] 热分析中如何对待独立的空气部分?
发表于 2009-1-14 19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
热分析结构中有一中空部分,被金属分隔,全封闭的空气部分,内件放热,均是金属件。瞬态分析,请问在热分析中如何对待?
我测试了以下几种,结果都有理想,或者说与想像的不一致。
(1)加载对流和辐射,由于其温度末知,故没有施加其温度,ANSYS默认的值我也不知道是多少。辐射取的space node是一结构上的点(两边封闭单元上,非中间连接件),结果发现,空气温度可能让ANSYS给了定值,估计是结构上的温度点。除放热构件外,其余部件的初始温度取的是贮存温度,-20度。
(2)施加估计值20度(环境温度,外件外为空气),结果内件温度太高,超标
(3)将该空气充作实体,但是不知道气体的导热系数,不知道如何施加对流条件?
请高手帮尽快,应该如何对待这部分空气实体?它的初始温度应该是20度,随着内件放热将对其加温,直到整体热学平衡,所以是瞬态分析。请高手帮忙。
可测试的命令流文件如下:
fini
/clear,start
/filname,testAir
/title,Air Disposal
/units,si
/prep7
et,1,plane75
mp,kxx,1,12
mp,c,1,200
mp,dens,1,1000
mp,kxx,2,30
mp,c,2,300
mp,dens,1400
mp,kxx,3,50
mp,c,3,500
mp,dens,1800
pcric,1,3,-90,90
pcirc,10,15,-90,90
rectng,2,12,-0.5,0.5
asba,1,3,,delete,delte
asba,3,5,,delete,delete
!命令直接写的,没作测试,估计生成三个相互连接的面4,6,7
asel,s,area,,4
aatt,1,,1
allsel
asel,s,area,,6
aatt,2,,1
allsel
asel,s,area,,7
aatt,3,,1
allsel
mshape,0,2D
mshkey,2
amesh,all
/solu
sfa,4,hf,3000
sfl,line,,8(内部线施加对流,8,外部施加对流15,温度20度)
antype,trans,new
timinit,off
time,0.01
deltim,0.01
outres,all,all
solve
timeint,on
time,40000
deltim,200,50,300
outres,all,all
autots,on
solve(这一部分就是典型的瞬态分析代码,至于实际情况,估计得改写,可能忘记部分吧。
代码只作参考,是直接写的,由于涉密等原因,不可能发原代码。不过整体可代表我的思路。请高手指点一下,如何对待这中间部分的空气,它是封闭的。
发表于 2009-1-16 16:56 | 显示全部楼层
你这个问题我以前也碰到过,中间密封的其他很难考虑。如果认为它会在传热过程中运动之至整个气体温度均匀,这样温度会偏高。如果将它考虑为实体,只考虑其热阻(导热系数),不考虑其流动,这样温度会偏低。ANSYS基本不能很好的解决这个问题,后来尝试CFD,结果勉强能接受。
 楼主| 发表于 2009-1-24 21:59 | 显示全部楼层
要用CFD呆。我也试试看。
GMT+8, 2025-1-27 23:51 , Processed in 0.116158 second(s), 17 queries , Gzip On.
