查看: 2154|回复: 3
耦合及约束方程讲座二
发表于 2006-3-1 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P ><FONT face="Times New Roman"> </FONT>约束方程提供了比耦合更通用的联系自由度的方法。有如下形式:<FONT face="Times New Roman"> <p></p></FONT></P>
<P  align=center><v:shapetype><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path connecttype="rect" gradientshapeok="t" extrusionok="f"></v:path><lock aspectratio="t" v:ext="edit"></lock></v:shapetype><v:shape><v:imagedata><FONT face="Times New Roman"><v:shapetype> <v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path connecttype="rect" gradientshapeok="t" extrusionok="f"></v:path><lock aspectratio="t" v:ext="edit"></lock></v:shapetype><v:shape><v:imagedata></v:imagedata></v:shape></FONT></v:imagedata></v:shape><p></p></P>
<P>这里U(I)是自由度,N是方程中项的编号。<p></p></P>
<P  align=center><FONT size=3><B>如何生成约束方程</B><p></p></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman">1.        </FONT>直接生成约束方程<FONT face="Times New Roman"> <p></p></FONT></P>
<P >o        直接生成约束方程:<BR>命令:CE<BR>GUI: Main Menu&gt;Preprocessor&gt;Coupling / Ceqn&gt;Constraint Eqn<BR>下面为一个典型的约束方程应用的例子,力矩的传递是由BEAM3单元与PLANE42单元(PLANE42单元无平面转动自由度)的连接来完成的:<BR><v:shape><v:imagedata></v:imagedata></v:shape><BR>图12-1建立旋转和平移自由度的关系<BR><BR>如果不用约束方程则节点2处表现为一个铰链。下述方法可在梁和平面应力单元之间传递力矩,自由度之间满足下面的约束方程:<BR>ROTZ2 = (UY3 - UY1)/10<BR>0 = UY3 - UY1 - 10*ROTZ2 <BR>相应的ANSYS命令为:<BR>CE,1,0,3,UY,1,1,UY,-1,2,ROTZ,-10<FONT face="Times New Roman"> <p></p></FONT></P>
<P >o        修改约束方程<BR>在PREP7或SOLUTION中修改约束方程中的常数项:<BR>命令:CECMOD<BR>GUI: Main Menu&gt;Preprocessor&gt;Coupling / Ceqn&gt;Modify ConstrEqn<BR>Main Menu&gt;Preprocessor&gt;Loads&gt;Other&gt;Modify ConstrEqn<BR>Main Menu&gt;Solution&gt;Other&gt;Modify ConstrEqn<BR>如果要修改约束方程中的其它项,必须在求解前在PREP7中用使CE命令(或相应GUI途径)。<FONT face="Times New Roman"> <p></p></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman">2.        </FONT>自动生成约束方程<FONT face="Times New Roman"> <p></p></FONT></P>
<P >o        生成刚性区域<BR>CERIG命令通过写约束方程定义一个刚性区域。通过连接一主节点到许多从节点来定义刚性区。(此操作中的主自由度与减缩自由度分析的主自由度是不同的)<BR>命令:CERIG<BR>GUI: Main Menu&gt;Preprocessor&gt;Coupling / Ceqn&gt;Rigid Region<BR>将CERIG命令的Ldof设置为ALL(缺省),此操作将为每对二维空间的约束节点生成三个方程。这三个方程在总体笛卡尔空间确定三个刚体运动(UX、UY、ROTZ)。为在二维模型上生成一个刚性区域,必须保证X─Y平面为刚性平面,并且在每个约束节点有UX、UY和ROTZ三个自由度。类似地,此操作也可在三维空间为每对约束节点生成六个方程,在每个约束节点上必须有(UX、UY、UZ、ROTX、ROY和ROTZ)六个自由度。<BR>输入其它标记的Ldof域将有不同的作用。如果此区域设置为UXYZ,程序在二维(X,Y)空间将写两个约束方程,而在三维空间(X、Y、Z)将写三个约束方程。这些方程将写成从节点的平移自由度和主节点的平移和转动自由度。类似地,RXYZ标记允许生成忽略从节点的平移自由度的部分方程。其它标记的Ldof将生成其它类型的约束方程。<BR>总之,从节点只需要由Ldof标记的自由度,但主节点必须有所有的平移和转动自由度(即二维的UX、UY和ROTZ;三维的UX、UY、UZ、ROTX、ROTY、ROTZ)。对由没有转动自由度单元组成的模型,应当考虑增加一个虚拟的梁单元以在主节点上提供旋转自由度。<FONT face="Times New Roman"> <p></p></FONT></P>
<P >o        将疏密不同的已划分网格区域连在一起<BR>可将一个区域(网格较密)的已选节点与另一个区域(网格较稀)的已选单元用CEINTF命令(菜单途径Main Menu&gt;Preprocessor&gt;Coupling / Ceqn&gt;Adjacent Regions)连起来生成约束方程。<BR><v:shape><v:imagedata></v:imagedata></v:shape><BR>这项操作将不相容网格形式的区域“系”在一起。在两区域的交界处,从网格稠密的区域选择节点A,从网格粗糙区域选择单元B,用区域B单元的形函数,在相关的区域A和B界面的节点处写约束方程。ANSYS允许这些节点位置使用两公差准则。节点在单元之外超过第一公差就认为节点不在界面上。节点贴近单元表面的距离小于第二公差则将节点移到表面上,见下图。<BR><v:shape><v:imagedata></v:imagedata></v:shape><BR>对CEINTF命令有些限制:应力或热通量可能会不连续地穿过界面。界面区域的节点不能指定位移。可用每节点有六个自由度的单元接合6自由度实体。<FONT face="Times New Roman"> <p></p></FONT></P>
<P >o        从已有约束方程集生成约束方程集<BR>可用CESGEN命令从已有约束方程集生成约束方程。那么已有约束方程集内的节点编号将增加以生成另外的约束方程集。另外约束方程集的标记和系数保持与原集的一致。<BR>命令:CESGEN<BR>GUI: Main Menu&gt;Preprocessor&gt;Coupling / Ceqn &gt;Gen w/same DOF<FONT face="Times New Roman"> <p></p></FONT></P>
<P  align=center><FONT size=3><B>使用约束方程的注意事项</B><p></p></FONT></P>
<P >·         所有的约束方程都以小转动理论为基础。因此,它应用在大转动分析中〔NLGEOM〕应当限制在约束方程所包含的自由度方向无重大变化的情况。<FONT face="Times New Roman"> <p></p></FONT></P>
<P >·         约束方程的出现将产生不可预料的反力和节点力结果。<FONT face="Times New Roman"> <p></p></FONT></P>由于相邻区域网格疏密不同,边界上的相容性仍然存在。但是当网格越密,这种不相容的危害就越小。
 楼主| 发表于 2006-3-1 09:18 | 显示全部楼层
公式显示不出来,图也是一样,拷不上传[em06][em06]
发表于 2009-12-28 09:49 | 显示全部楼层
这个帖子非常好,怎么没有人顶呢
发表于 2010-4-7 01:40 | 显示全部楼层
:handshake
GMT+8, 2025-1-26 07:17 , Processed in 0.135068 second(s), 18 queries , Gzip On.
