查看: 2097|回复: 5
关于ISTA 3E里的振动问题
发表于 2009-1-14 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
3E里的振动提到:振动时不能使样品离开台面,而且不能限制样品垂直方向的自由度.
这里我就产生疑问了,我需要怎么固定呢?如果样品,特别是较重的,在振动的时候左右乱跳的话,自然会干扰到台面上的传感器返回控制器的信号.请问你们是怎么做的?
发表于 2009-1-14 23:54 | 显示全部楼层
就是让试件在台面上做自由振动,即不用夹具或绳子来固定,振动时试件会在台面上跳动,为了防止试件离开台面,一般是在台面的四周在栏杆,防止试件掉下去。
 楼主| 发表于 2009-1-15 08:46 | 显示全部楼层
我是担心样品的弹跳动会影响台面上的传感器返回的信号,会有失真
发表于 2009-1-16 08:20 | 显示全部楼层
回复 板凳 accidwar 的帖子
不知道ISTA 3E的具体振动试验条件是什么,振动加速度>1g才会跳动,莫非<1g?
发表于 2009-1-17 14:09 | 显示全部楼层
这个试验是开环的,是将振动幅度调整到试件跳动与台面有一定的间隙为准的。
发表于 2013-6-21 14:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-8 00:06 , Processed in 0.123477 second(s), 19 queries , Gzip On.
