查看: 1588|回复: 3
正弦扫描为什么低频时提偏移量高频提加速度?
发表于 2009-1-13 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  有个正弦扫描实验的参数是:扫频范围是:10-500 Hz
  Frequency Range: 10-60 Hz with constant displacement equal to ± 0.35 mm, 60-500 Hz with constant acceleration equal to 5 g.
  请问:为什么在60Hz以下只提了偏移量,没有提到加速度,而高于60Hz只提加速度,不提偏移量。有啥区别?
发表于 2009-1-13 15:17 | 显示全部楼层
回复 楼主 sjlsohu 的帖子
这是比较典型的扫频振动试验条件。
10--60HZ时等振幅± 0.35 mm,加速度随频率增加而增加;
60--500HZ等加速度5g,振幅随频率增加而减小。
拐点60HZ时,振幅=± 0.35 mm,加速度=5g。
发表于 2009-1-13 21:12 | 显示全部楼层
楼上说的是
发表于 2009-1-19 11:53 | 显示全部楼层
该试验是属IEC 68-2-6或2GB/T 2423.10标准中高交越频率备件,在5Hz~60Hz时要求W做恒位移振动,60Hz~500Hz时要求做恒加速度试验。(加速度=角频率平方*位移)
GMT+8, 2025-1-11 14:07 , Processed in 0.083393 second(s), 18 queries , Gzip On.
