查看: 1980|回复: 2
[Virtual.Lab] 如何转化为扫频信号的结果呢?
发表于 2009-1-12 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了比较实验测试的结果和sysnoise仿真的结果,我在实验的时候首先使用的是一个单一频率(比如100hz)的信号去激发结构,然后测试得到结构震
动的辐射声功率,它包括了100hz基频和200,300,400。。。。等谐频点对应的辐射声功率;同样我再使用200hz的单一频率信号去激发直到1000hz
为止,结果每一个单一频率的信号激发我都能得到包括基频在内的一系列频点的辐射声功率的值
请问我应该使用什么方法并根据上面得到的值去得到直接使用100~1000hz的扫频信号时侯对应的辐射声功率曲线呢?
谢谢,请大家指点!
发表于 2009-1-12 17:05 | 显示全部楼层
先把时间信号分解为频率信号,计算频域响应,最后再反变换为时间信号。
 楼主| 发表于 2009-1-13 19:09 | 显示全部楼层
碰到一个非常奇怪的问题,在SYSNOISE中比如采用response function观察响应函数,此时在superimpose的下面有个options选项,点击选中后可以看到
弹出的窗口中的最下方有个FFT:No FFT   FFT   IFFT3个选项,我本身是用频域进行分析的,此时我选择了FFT后重新apply画图,发现没有变化,然后我选择
了IFFT后再次画图,发现只是横坐标的单位换成了秒,其他和之前完全一致,请问这是怎么一回事?是不是做频域分析的时候得到的图形已经是FFT后的图形了
呢?请大家指点,谢谢!
GMT+8, 2025-1-28 00:32 , Processed in 0.095976 second(s), 17 queries , Gzip On.
