查看: 1057|回复: 2
[综合讨论] 地基梁分析
发表于 2009-1-11 23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ansys做地基梁分析,结构用梁模拟,结构与地基的作用用弹簧单元模拟。弹簧单元的使用需要哪些参数??
我用的是combin14弹簧单元,只赋了刚度系数k。
然后直接由两个节点生成弹簧单元,但是求解出来后,弹簧单元和上不结构单元好像是分离的,没有相互作用。因为,我不施加弹簧单元,直接求解结构,得出来的应力和位移结果与施加弹簧后结果是一样的!
有高手能帮忙指点下吗?
发表于 2009-1-11 23:51 | 显示全部楼层
回复 楼主 bianduoduo 的帖子
不知道哦,这个好像很复杂
发表于 2009-4-17 14:06 | 显示全部楼层
你的弹簧和梁压根就没有连接在一起吧,所以“直接求解结构,得出来的应力和位移结果与施加弹簧后结果是一样的”。估计问题是这样
GMT+8, 2025-1-26 11:29 , Processed in 0.073190 second(s), 17 queries , Gzip On.
