查看: 3071|回复: 5
[强度理论] 请教高手一个问题,有限元计算应力结果远大于屈服极限怎么办
发表于 2009-1-11 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我计算叶片的叶根部分,采用叉型叶根,叶根与销钉接触,采用六面体单元,计算得到叶根销孔处的最大应力竟然有2000多MPA而叶片材料的屈服极限为590MPA,这种情况如何分析,困扰我很长时间了,应力结果如何分析啊,望高手指点,感激啊
发表于 2009-1-13 10:44 | 显示全部楼层
我做过一段时间的有限元分析,对于你这种情况,我觉得应该从计算结果是否可信这方面去考虑。
第一步是检查网格,在应力较大的地方是否存在网格畸形,受力后发生畸变;
第二步检查材料参数设置是否合理,是否是你需要的本构模型;检查单元类型,是否可以很好的模拟你的结构;
第三步是检查载荷加载和边界条件等,看是否与实际相符;
第四步检查计算的参数,比如说计算时间以及时间步长之类的设置;
如果你确定上述设置都没有问题,那么你提取应力的方式是怎么样的?节点应力还是单元应力?他们间还是有差距的。
发表于 2009-3-8 01:06 | 显示全部楼层
1查看是否存在由于网格引起的应力畸变
2是否加入材料的塑性数据
发表于 2009-3-20 21:19 | 显示全部楼层
个人认为主要还是材料参数的问题。
发表于 2012-12-21 14:21 | 显示全部楼层
第一检查网格质量,尤其是应力较大处的网格,可以加密看看;其次某些角隅处的确会产生应力集中现象,这么大的应力值也是有可能的,并且网格越密应力集中现象越明显,而这些地方的校核应力也远远超过其屈服强度的。
发表于 2012-12-25 22:07 | 显示全部楼层
考虑材料非线性再算算
GMT+8, 2024-11-28 23:54 , Processed in 0.049372 second(s), 18 queries , Gzip On.
