查看: 1300|回复: 7
急寻汽车智能减震器所用的加速度传感器和位移传感器!请大家推荐
发表于 2009-1-9 17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
chensaiyang@tom.com
 楼主| 发表于 2009-1-9 17:52 | 显示全部楼层
加速度主要用来监测路面不平衡,通过监测弹簧的位移来实现!!
发表于 2009-1-9 23:53 | 显示全部楼层
性能指标
有性能指标,才能给你具体的东西呀。
发表于 2009-1-10 08:56 | 显示全部楼层
回复 沙发 saiyang 的帖子
测加速度为什么要通过监测弹簧的位移来实现?可以直接测加速度。
 楼主| 发表于 2009-1-10 13:09 | 显示全部楼层
测加速度的目的是监测弹簧的位移?
就是各位给我推荐一下!我对加速度传感器不是很懂,
考虑到汽车由路面激励的振动信号不超过100HZ
考虑选用10g-50g量程的加速度传感器。
其他都可以,价格最好便宜!因为是开始论证阶段,后面需求量就多了
发表于 2009-1-10 16:28 | 显示全部楼层
回复 5楼 saiyang 的帖子
看你测量的是减振器以上的车身部分还是减振器以下的轮子,它们的加速度区别是很大很大的!
发表于 2009-1-13 16:27 | 显示全部楼层
你需不需要数据采集系统?
QQ630166691
发表于 2009-1-19 12:15 | 显示全部楼层
回复 沙发 saiyang 的帖子
是否是想通过试验了解减震器效果,你可以通过振动试验来实现。
试验过程:将减震器一端固定在振动台上,按标准做振动试验,减震器另一端安装传感器作响应测量,通过二数据比较分析。(注意:减震器负载质量的大小会影响测量数据)
GMT+8, 2025-1-11 14:00 , Processed in 0.056845 second(s), 18 queries , Gzip On.
