查看: 2138|回复: 5
[案例分析] 求教?为什么会跳机?
发表于 2006-2-28 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我厂一台机组正常运行,突发#1瓦轴振大跳机信号,跳机。
  通过DEH历史追忆,检查汽机1~7瓦振动模拟量信号,发现#1瓦轴振信号波动较大,2时47分03秒#1瓦Y向轴振由57μm跳变到86.94μm后又逐渐返回到36.14μm,在跳机前1秒信号突变到0。经查,实际轴振正常,由于#1瓦处轴封漏汽较为严重,1y探头短路,导致#1瓦振动采集处理卡件“NOT OK”信号发出,向继电器输出模件发出#1瓦振动大信号,经继电器输出模件1秒延时确认后,向汽机ETS主保护发出跳机指令。
  请教:运行中一只探头损坏(包括短路)应该导致#1瓦振动采集处理卡件“NOT OK”信号发出,而不该跳机,其他还有什么原因吗?
发表于 2006-2-28 20:01 | 显示全部楼层
  一般一个轴瓦都是两个探头,X Y两个方向.45度角安装.
  在联锁系统中,一般是2选2,如果是2选1,那就会出现一个探头故障,数值达到联锁时跳车的现象.
  不过现在的智能仪表都是当探头出现故障的时候,本通道自动旁路的.
  轴封漏汽较为严重,探头处出现大量水汽,水汽对探头影响很大,会造成探头失效,引起系统故障,甚至系统联锁跳车.
  希望楼主帖出频谱图等,以便大家更好分析问题.
 楼主| 发表于 2006-2-28 20:41 | 显示全部楼层
  频谱图不需要,实际振动不大,仅仅是探头问题,与本特利联系,一个探头有问题,不该跳机的,估计卡件有问题,现解保护运行。
发表于 2006-2-28 20:55 | 显示全部楼层
回复:(zns)频谱图不需要,实际振动不大,仅仅是探头...
  以下是引用zns在2006-2-28 20:41:12的发言:
  更换卡件的备件试试了,在线就可以的.
发表于 2006-3-21 10:49 | 显示全部楼层
  好像是设置问题。BEntly显示与保护是不同的模块,一般设计为单侧点时断线等才起作用,
  如果与别的测点有逻辑关系,可能故障时直接跳机。
发表于 2015-4-24 11:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-6 10:50 , Processed in 0.054137 second(s), 18 queries , Gzip On.
