查看: 12160|回复: 19
[线性振动] 请问一下模态分析里的几阶是什么意思
发表于 2009-1-8 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下模态分析里的几阶是什么意思
发表于 2009-1-9 13:29 | 显示全部楼层
个人意见,模态分析里的几阶是把你计算或者试验得出的模态按照频率由小到大进行排列,这样某个模态位于次序列的第几个就是几阶拉,其实是一个人为的命名而已没有什么特殊的意义。
发表于 2009-1-13 20:22 | 显示全部楼层
回复 楼主 离别的车站 的帖子
模态分析是研究结构动力特性一种近代方法,是系统辨别方法在工程振动领域中的应用。模态是机械结构的固有振动特性,每一个模态具有特定的固有频率、阻尼比和模态振型。这些模态参数可以由计算或试验分析取得,这样一个计算或试验分析过程称为模态分析。这个分析过程如果是由有限元计算的方法取得的,则称为计算模记分析;如果通过试验将采集的系统输入与输出信号经过参数识别获得模态参数,称为试验模态分析。通常,模态分析都是指试验模态分析。振动模态是弹性结构的固有的、整体的特性。如果通过模态分析方法搞清楚了结构物在某一易受影响的频率范围内各阶主要模态的特性,就可能预言结构在此频段内在外部或内部各种振源作用下实际振动响应。因此,模态分析是结构动态设计及设备的故障诊断的重要方法。
发表于 2009-1-14 18:53 | 显示全部楼层
第一阶是物体的固有频率,阶是频率相对于转速的一个比值.详细可查阅www.dhtest.com
[ 本帖最后由 huzilong 于 2009-1-14 18:55 编辑 ]
发表于 2009-3-29 18:59 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-7 15:56 | 显示全部楼层
回复 地板 huzilong 的帖子
不认同。我倒比较认同沙发的。对于几阶在不同的应用中有不同的默认。比如:结构分析和内燃机的振动分析中有各自的定议
发表于 2009-6-12 19:50 | 显示全部楼层
回复 6楼 automan 的帖子
我也比较认同沙发的!
发表于 2009-6-12 20:11 | 显示全部楼层
一个弹性体,在一定的约束下,会以某(些)个方式振动。譬如一个弹簧,可能伸缩振动,也可能弯曲振动。每一个振动方式,都有一个对应的振动频率,即固有频率。模态分析,就是用有限元的方法,在某个范围内(譬如3000Hz以下),找出这些振动方式及其对应的频率。把这些振动方式按其频率的大小排排队,最小的那个,就叫1阶,第二小的那个,就叫2阶,以此类推。当外界激励会激起弹性体的某个振动方式,而这个外界激励的频率又恰好等于那个振动方式所对应的固有频率时,就会发生共振。
发表于 2009-11-2 14:42 | 显示全部楼层
楼上的是对的!
发表于 2009-11-7 12:36 | 显示全部楼层
我也不懂 !
发表于 2009-11-7 22:13 | 显示全部楼层
回复 10楼 dq1983 的帖子
那里不懂? 要问嘛!
发表于 2009-12-31 15:37 | 显示全部楼层
同意沙发
同意沙发的解释
发表于 2010-9-2 10:21 | 显示全部楼层
同意沙发和8楼
发表于 2010-9-28 14:20 | 显示全部楼层
livefairy 发表于 2009-6-12 20:11
一个弹性体,在一定的约束下,会以某(些)个方式振动。譬如一个弹簧,可能伸缩振动,也可能弯曲振动。每一 ...
可能问的不是地方,但是 我想说 谐响应分析的目的是干什么呀。。
发表于 2010-10-2 22:44 | 显示全部楼层
学了不少..............
GMT+8, 2024-11-29 12:55 , Processed in 0.098789 second(s), 19 queries , Gzip On.
