查看: 2829|回复: 7
怎么用BK传感器(加速度型号4514-001和力传感器型号8230-001)来测动柔度或动刚度?
发表于 2009-1-8 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是沈阳机床中央研究院的机床设备振动检验人员,姓李,电话15840089440,请教各位高手,怎么用BK传感器(加速度型号4514-001和力传感器型号8230-001)来测动柔度或动刚度?
已有设备:
力锤8207 激振器 功率放大器 PULSE多通道分析仪,emscope软件等
小弟最近研究了一段时间,很郁闷,关键是经过积分以后(加速度导纳变成位移导纳),得出的曲线已经什么都不是了(曲线没有峰值,而且有的干脆什么都没有了),打电话问人说是直流分量造成的
请问我怎么能去直流分量,或者直接用加速度传感器测位移?怎么才能测准,或者干脆就不能测?
我给BK打电话,但BK方面回答竟然没有位移传感器,我怎么能用BK的现有设备很好的测出动柔度来》?
有哪位能提供解决方法的请与我联系,如果需要买传感器或者设备的话,我可以和领导申请进行购买。谢谢
发表于 2009-1-10 18:54 | 显示全部楼层
用Pulse有0.7Hz和7Hz的滤波器,变换一下滤波器看看
发表于 2009-1-11 18:24 | 显示全部楼层
这个问题我也曾经遇过
之前也问过B&K技术人员
不过他们也是无解
最好的方法直接使用位移计量测出振动位移量
若不行本人试过两个方法
1.从量测完结果着手
直接将加速规量测出之振动加速度时域信号提取出来
透过Matlap,或是其他C语言程式作时域信号积分的动作
这样就可以了
不过要注意的是,低频信号会因积分而有失真的现象,最好将其率掉
建议10Hz以下都率掉,这样就可以了
2.重BK Pulse上着手
虽然Pulse有0.7Hz和7Hz的滤波器,但对积分信号来说是没用的
因为他是先滤波在积分
但积分完后,还是有低频杂讯
因此在信号前端上除了做积分的设定
另外在量测频宽上应设为10Hz至您所关心的频率範围
这样才能让时域信号及频域处理后稳定
以上请您再试试吧
发表于 2009-3-14 10:37 | 显示全部楼层
DASP
可以测量动刚度。
不难。
发表于 2009-3-14 16:17 | 显示全部楼层
理论和实际都不可行
压电式加速度传感器的频率响应不能从另开始,所以用它测低频正弦信号时,有幅度减小和相移,相移随频率的降低而增加。当用它测量非正弦的脉冲信号时,就会有滞后,这种滞后的表述是复杂的。这就是用这种传感器测的加速度时域信号是不能直接积分求速度和位移的。
即使频响从另开始的加速度传感器也因温飘等原因,积分求位移也经常要失败的。
后者是理论可行而实际不可行,而前者是理论和实际都不可行。
发表于 2009-3-15 12:32 | 显示全部楼层
对此观点我并不完全认同!
压电加速度计的确不能从0Hz开始,是因为0Hz时传感器没有受力,当然不可能有输出。
同时加速度传感器在低频段的幅值稳定度是都是非常平坦的,只是高频会翘起。
低频只要位移足够大,那么低频都可以进行测量。
关于刚度测量,压电加速度传感器因为不能测量0Hz,所以不能测量精刚度;
但是可以测量动刚度,对于5Hz、10Hz、20Hz这些中频或者高频的信号完全可以测量。
如果我的加速度信号测量很好,当然可以通过频域积分,得到结构的动刚度。
再有说加速度信号,时域内积分测量位移信号,这也完全可以实现。
当然是有前提的,对于稳态振动,频率不能太低(频率太低,振幅太小,比如大地脉动,其加速度甚至小于传感器的分辨率);
当然可以通过积分测量出我的位移信号。
在机床的振动中,国外很多设备都是通过加速度和软件积分实时测量出结构振动的位移信号的。我亲眼见过在机床测量中,就有韩国设备通过PCB的加速度传感器,通过积分,测量出机床上刀具的三向运动轨迹。
国内有人在加速度积分中由于低频漂移等情况,积分误差大,就说软件积分效果不好,信号不能用。
不是软件积分效果不好,只能说自己的算法编程能力太差或者对振动的了解还不够深入。
发表于 2009-3-15 12:33 | 显示全部楼层
软件积分测量位移在很多条件下是可以用的。
发表于 2009-3-26 17:54 | 显示全部楼层
:handshake
GMT+8, 2025-1-11 10:52 , Processed in 0.061057 second(s), 18 queries , Gzip On.
