查看: 2279|回复: 5
磁吸式激振器 改用什么功率放大器?
发表于 2009-1-7 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己拿线圈 铁芯绕了一个磁吸式激振器,由于其阻抗小(输入阻抗),应该用电流放大器吧(输出阻抗小,才匹配吧)? 不确定!
还有手头的 电流放大器坏了,能不能用电荷放大器啊 怕把电荷放大器烧了,没敢用。。。
还有信号发生器用的dspace
大家交流下。。。
[ 本帖最后由 leeking30 于 2009-1-7 10:33 编辑 ]
发表于 2009-1-7 12:13 | 显示全部楼层
回复 楼主 leeking30 的帖子
请问你是哪的?你可以设计产品的,激振器+功率放大器+信号源.
市场前景很好的!
发表于 2009-1-7 14:28 | 显示全部楼层
电磁线圈的振动,用220V的市电就可以直接带动了。这个振动台的工作原理就与初中物理课本的电铃的工作原理是一样的,没有什么复杂的。
 楼主| 发表于 2009-1-7 22:08 | 显示全部楼层
回复 沙发 yangzhi6853 的帖子
我? 还上学呢 呵呵
实在不行只有等电流放大器修好了
发表于 2009-1-14 13:07 | 显示全部楼层
应该是用电流放大器,F=BIL,磁场对电流有力的作用
发表于 2016-12-13 22:55 | 显示全部楼层
可以用变频器作功放,要确定下工作电压是多大,用变压器将220V变压再变频器。也可以将线圈的绕组加大些,能在220V工作,就不需要用变压器了。
GMT+8, 2024-12-29 04:21 , Processed in 0.057505 second(s), 17 queries , Gzip On.
