查看: 1933|回复: 2
[Workbench] 请教轴承载荷?
发表于 2009-1-6 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在workbengch里有轴承载荷的选项,只需要给出其幅值就可以,请问各位前辈这个轴承载荷的幅值是怎么计算出来的?它的分布函数是怎样的?
  如果一个轴承上安装有10吨的转子,我想用轴承载荷来加载,但不知到其幅值该怎么确定?
请大家帮帮忙!
发表于 2009-6-7 20:53 | 显示全部楼层
回复 楼主 shiqingxin 的帖子
轴承的载荷既然量纲为力,并且都是平行性方向,那么幅值应该是力的合力把。这些平行力在轴承上的分布就是workbench的工作了,而且应该也是有固定的。
发表于 2010-9-8 09:51 | 显示全部楼层
在3d(2d)情况下是指对一个圆柱(弧)面施加半径方向的力,比如轴对孔的力,往往只作用在所接触的一半圆柱面上,但是加载后显示时却只是显示一个集中力。
GMT+8, 2025-1-11 18:34 , Processed in 0.059599 second(s), 18 queries , Gzip On.
