查看: 1283|回复: 1
[结构分析] 先贴输入地震分析GUI的方法,再求助地震引起的动水压力如何施加
发表于 2009-1-5 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是我做一个地震项目是用的方法,参考一个清华博士的。里面的参数参考了水工抗震的规范。希望对大家有用。
在向高人求助:地震引起的动水压力如何施加?
请各位大虾不吝赐教!
地震荷载包括两个部分:水平方向加速度与设计反应谱分析
(1)首先施加地震加速度,水平地震设计代表值为0.2g。g=9.81
X、y两个方向同时施加
(2)分析完后,下面进行模态分析,在ANSYS主菜单中选择Solution->Analysis Type->New Analysis,选择分析类型为Model
(3) 在ANSYS主菜单中选择Solution->Analysis Type->Analysis Options,输入模态分析方法为子空间法(Subspace),求解8阶模态,同时需要作模态扩展,扩展的模态为8阶,并计算单元应力和应变。
(4) 再次选择ANSYS主菜单Solution->Solve->Current LS,计算当前问题
(5) 这时,如果需要看结果,可以进入后处理模块,即ANSYS主菜单General Postproc,可以看到计算的各阶频率和振型。
(6) 进入ANSYS主菜单Solution->Analysis Type->New Analysis,选择分析类型为Spectrum。
(7) 在ANSYS主菜单Solution->Analysis Type->Analysis Options中,选择谱分析的类型为单点输入(Sing-pt resp)
(8) 在ANSYS主菜单中选择Preprocessor->Loads->Load Step Opts-> Time/Frequenc-> Damping,输入所有的阻尼为0.02。
(9) 下面需要定义地震的反应谱。我国规范给定的是基于加速度的反应谱。在ANSYS主菜单中选择Solution-> Load Step Opts->Spectrum->Single Point->Settings,设定反应谱类型为地震加速度,放大系数为1,输入方向为X方向(1,0,0)。
(10) 接下来开始输入地震反应谱。这里输入的反应谱按8度多遇地震,取地震影响系数为0.08, II类场地,卓越周期Tg=0.3s。选择ANSYS主菜单Solution-> Load Step Opts->Spectrum->Single Point->Freq Table,输入频率反应谱Freq1~Freq10为0.3333, 0.5, 0.6667, 0.8,1, 0.5625,2, 3.3333,10, 10000000。
(36) 选择ANSYS主菜单Solution-> Load Step Opts->Spectrum->Single Point->Spectr Values,输入对应的反应谱数值依次如下:
0.283258,0.40800,0.528578,0.622834,0.761362,0.986362,0.6314458,2.25,2.25,1.0
(37) 最后选择ANSYS主菜单Solution-> Load Step Opts->Spectrum->Single Point->Mode Combine,设定振型组合方式为SRSS法。
(38) 选择ANSYS主菜单Solution->Solve->Current LS,计算反应谱结果
(39) 进入ANSYS主菜单后处理模块General Postproc,在ANSYS窗口顶部菜单选择File->Read input from,选择文件后缀名为*.mcom的文件
(40) 进入ANSYS主菜单General Postproc->Plot Results->Deformed Shapes,选择绘制变形后形状和结构形状,得到地震反应谱分析的结构变形。
发表于 2009-6-13 17:15 | 显示全部楼层
关注这个问题,期待高人来指点一下
GMT+8, 2025-1-12 06:50 , Processed in 0.086381 second(s), 18 queries , Gzip On.
