查看: 2212|回复: 1
ABAQUS与python做优化
发表于 2009-1-4 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
尺寸:
将梁长L当作自变量,基它量当作因变量,基体梁高为aL ,宽为bL, 粘弹层厚度为h=cL,约束层厚度h3=1mm
材料特性:
  基体层弹性模量E1=70GPa, 泊松比0.3
  粘弹层弹性模量E2=7.5MPa,泊松比0.499
  约束层:同基体层材料
见附图
这样梁因加了粘弹性材料后起到了减振的作用,假设耗能减振因子(见附图公式1)
为了求解在加一定粘弹性材料时起到的减振作用最大,即耗能减振因子最大,可以做如下优化设计模型(见附图公式2)
编制python程序,调用ABAQUS作为求解器,循环计算直到满足一定条件时为止,这个程序怎么做?怎么调用ABAQUS?
尺寸说明
尺寸说明
发表于 2009-5-7 11:30 | 显示全部楼层
一个好问题,继续关注中。可以到simwe下面搜索abaqus+isight,有这方面的例子,用isight 优化的时候,就要用到python语言。
GMT+8, 2025-1-1 13:33 , Processed in 0.057809 second(s), 21 queries , Gzip On.
