查看: 1472|回复: 8
长悬臂梁的测试方案
发表于 2009-1-2 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手,我想测量一根长悬臂梁(30m)振动的一阶和二阶固有频率,现有的方案如下:
1,沿梁长度方向平均布置6个加速度传感器
2,在悬臂端进行激励(吊挂重物,然后剪断绳索),记录加速度衰减数据
3,在中部悬挂重物,再次激励,记录数据
4,将梁翻转90度,同样方式测试梁面外方向的激励数据。
不知道这样做对不对?有没有做过类似实验的?
振动新手,请大家多指教
发表于 2009-1-2 20:37 | 显示全部楼层
没有问题。挺正确的。
发表于 2009-1-3 09:46 | 显示全部楼层
30m长的悬臂梁,这么长?是什么项目?
“在悬臂端进行激励(吊挂重物,然后剪断绳索),记录加速度衰减数据”,这样的方法是不是只能测出一阶固有频率和振型?
发表于 2009-1-3 12:23 | 显示全部楼层
这种试验方式,可以测量出前几阶固有频率。
如果做模态分析,应该增加力锤。
 楼主| 发表于 2009-1-3 14:20 | 显示全部楼层
风机叶片...
要求是两个方向(挥舞和摆振)前两阶的固有频率
原来没做过这么大结构的,现在我们的模态处理软件出了问题,看来要自己处理了
问题是,像我这样激励两次行不行,我怕采集回来数据不全或者得到的数据偏差大,所以让大家帮我看看方案。
在端部激励是为了激励一阶振型,在中部激励是为了激励二阶振型,使之明显。
另外,我看了一些资料,说可以以下面的方案进行实验:
1,将梁长度分为4段,沿每段内,沿梁长度方向平均布置6个加速度传感器。
2,在端部进行激励,记录数据。
3,将传感器布置在另外一段梁范围内,同样在端部进行激励,采集数据。同样的方法测试4次,将梁全长范围内分段布置传感器,分段测试。
4,同样的方式,改在中部激励,测试数据。
现在请问大家,上述方案是否可行,是否比第一个方案能够提高精度?
发表于 2009-1-3 23:58 | 显示全部楼层
我想应该用力锤来激励会更好些,力锤的激励信号的频率范围更宽些。
发表于 2009-1-5 15:43 | 显示全部楼层
叶片的模态试验做了不少,你的测试方案可以,不过建议使用自然激励的方式来做,由于叶片太大使用力锤不好做。
做的时候可以沿叶片长度方向在摆振和挥舞方向同时布置传感器,激励时可以同时对两个方向施加力激励,激励方式你再想想。
如果传感器不够,可以移点分步来完成,但力激励位置不要改变。两个方向可以识别出前6阶模态。
 楼主| 发表于 2009-1-7 20:23 | 显示全部楼层
已经做完了,没有要求做模态,只要求前两阶频率
所以就沿叶片长方向帖了几个传感器,使用剪断绳索的激励方法来记录衰减数据
 楼主| 发表于 2009-1-7 20:24 | 显示全部楼层
谢谢各位热心帮助,在下感激不尽~:handshake
GMT+8, 2025-1-11 14:25 , Processed in 0.055006 second(s), 18 queries , Gzip On.
