查看: 1923|回复: 4
[应用数学] 求助,求正弦信号公式推导
发表于 2008-12-31 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题(见下图形)
已知三角形(ABC)的三个顶点的值,求正弦信号AC上任意点的值
该怎么考虑求这个问题?怎么推导计算公式?
问题图形
问题图形
发表于 2008-12-31 13:02 | 显示全部楼层
可否用相似三角解决~~~~~~~~
发表于 2008-12-31 13:15 | 显示全部楼层
回复 楼主 cleverblue 的帖子
可以用待定系数法呀,你可以取你这个函数的傅里叶级数的第一阶即可(因为你已经知道他是正弦信号了),比如y=a0+a1*sin(n*x),根据BC的距离就可以知道周期,所以可以求出n。然后代入A点和C点坐标就可以求出a0和a1。
 楼主| 发表于 2008-12-31 16:23 | 显示全部楼层
原帖由 cam_1980 于 2008-12-31 13:15 发表
可以用待定系数法呀,你可以取你这个函数的傅里叶级数的第一阶即可(因为你已经知道他是正弦信号了),比如y=a0+a1*sin(n*x),根据BC的距离就可以知道周期,所以可以求出n。然后代入A点和C点坐标就可以求出a0和a1。 ...
谢谢您的回答,能给再出具体点的吗?
 楼主| 发表于 2009-1-2 11:27 | 显示全部楼层
已经搞定,没那么复杂
clc
clear
a = 2.3974;  % a点值
b = -3.293;    % b点值
d = 15-1;        % 距离
A = abs(a-b)/2;  % 幅值
T = 2*d;         % 周期
p = 2*pi/T;      % 频率
if a > b
   flag = 1;
else
   flag = -1;
beta = flag*pi/2; % 初相
for i = 0:d
  x = i;
  y(i+1) = A*sin(p*x+beta);
s = a-y(1);
y = y + s;      % 平移
plot(y)
GMT+8, 2025-1-8 23:49 , Processed in 0.426145 second(s), 28 queries , Gzip On.
