查看: 953|回复: 2
[前后处理] 哪位高人能回答里面这个问题?
发表于 2008-12-31 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一强度理论的σr1和第二强度理论的σr2跟ANSYS中的nodal solution 里的哪个选项对应?也就是与哪个选项的对应的值相等?
先谢了。
发表于 2008-12-31 15:23 | 显示全部楼层
回复 楼主 lcy1213 的帖子
设σ1,σ2,σ3分别是第一、第二和第三主应力,则
第一强度理论(最大拉应力理论):认为最大拉应力是引起材料脆性拉断的主要原因,所以有强度校核公式σ1<
第二强度理论(最大伸长线应变理论):认为最大伸长线应变是引起材料脆性断裂的主要因素,所有有强度校核公式σ1-μ(σ2+σ3)<[σ];
第三强度理论(最大剪应力理论):认为最大剪应力是引起材料屈服的主要原因,所以强度校核公式为σ1-σ3<[σ];
第四强度理论(形状改变比能理论):认为形状改变比能超过一定值是引起材料屈服的主要原因,所以强度校核公式为 公式.JPG
ansys里面的1st principle stress、2st principle stress和3st principle stress就是这里的σ1,σ2,σ3。他上面的xyz stress就不用说了。stress intensity就是这里的第三强度理论的对应计算值。von mises stress就是这里的第四强度理论的计算值。
[ 本帖最后由 cam_1980 于 2008-12-31 15:28 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-31 20:43 | 显示全部楼层
我知道第三强度理论的值为stress intensity,第四强度理论得分值为von mises stress。
但是我不知道第二强度理论的σ1-μ(σ2+σ3)整体值对应哪一项?我想得到第二强度理论的
最大值。请再说明一下吧。
GMT+8, 2025-1-12 17:51 , Processed in 0.072832 second(s), 22 queries , Gzip On.
