查看: 1346|回复: 1
[工具箱] 如何从SQL Server中取出图像数据
发表于 2008-12-30 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
cursorA = exec(connA,'select Image from t_image');
cursorA = fetch(cursorA,1);
photo     = cursorA.data{1};
parsebinary(photo, 'BMP');出错:??? Error using ==> imread at 328
Unable to determine the file format.Error in ==> parsebinary at 74
    [x,map] = imread(['testfile.' lower(f)]);photo中已有数据,大小为<69558x1 int8>可以写入硬盘,保存数据,但却无法打开,显示未知文件格式.用VC读取SQL 中的图像数据可以正常显示图像...
 楼主| 发表于 2008-12-30 19:55 | 显示全部楼层
自己解决了,改了下MATLAB自带的parsebinary,如下     switch lower(f)
    case 'bmp'
        m=1;
%       m = 79;
将m = 79改为 m=1
GMT+8, 2025-1-12 10:43 , Processed in 0.086408 second(s), 19 queries , Gzip On.
