查看: 2562|回复: 2
[声学分析] 关于压电片二维弹性系数矩阵问题
发表于 2008-12-30 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,在输入压电材料的“stiffness” Matrix【C】(6*6的对称矩阵)时,看ansys帮助中的例子,他所解决的是三维问题,在输入弹性矩阵时的命令流如下:
tbdata,1,12.80e10,6.8e10,6.6e10
tbdata,7,12.80e10,6.6e10
tbdata,12,11.0e10
tbdata,16,2.1e10
tbdata,19,2.1e10
tbdata,21,2.1e10
在这里请问各位,命令中的1,7,12,16,19,21这些位置是怎么定出来的?满足什么规律?如果要解决二维问题,即:我要输入一个4*4的对称矩阵,我的位置应该怎么定?我直接把矩阵的每一行写出来,不写成这种简写的形势,而是直接写成下面这种命令是否可以,我的命令如下:
tbdata,1,12.80e10,6.80e10,0,0
tbdata,5,6.80e10,12.8e10,0,0
tbdata,9,0,0,2.1e10,0
tbdata,13,0,0,0,2.1e10
这样是否可以?因为在计算结果的时候在input4*4矩阵这块会提示出错,望各位老师指点~~还有一个小问题,就是在流固耦合面或者固固耦合面上是不是不能加载位移约束?因为我的耦合点处也会出现提示出错的对话框,如果把这些点处的位移约束去掉的话就不会出现错误了,还望各位指导,不胜感激~~
发表于 2011-3-29 10:52 | 显示全部楼层
压电矩阵在材料里头都会给你,命令流里头的位置参数就对应的压电矩阵里头的各个参数,一一对应进去就好了,一目了然,比如一般都是类似于下边这种形式的6*6矩阵,1就是第一行第一列的元素,然后按行往后查就好了,7对应的就是第二行的第一个以此类推,大概就是这个意思,后三行的前几个因子都是0,就不计算在内,多以加的时候就把他们去掉就行了。
1 2 3 0 0 0
0 1 2 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1
发表于 2012-6-26 23:12 | 显示全部楼层
回复 2 # criyuel 的帖子
关键是怎么定义4X4的矩阵,ansys中还是6X6的矩阵,只是矩阵中的参数变少了,所以运行的时候会出现错误说这个矩阵不正定
GMT+8, 2025-1-10 21:00 , Processed in 0.071391 second(s), 18 queries , Gzip On.
