查看: 1417|回复: 1
[综合讨论] 求解不收敛一般都怎么解决?
发表于 2008-12-30 00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我遇到过好几次求解都不收敛,单元网格划分觉得已经很好了,计算过程中出现好几次单元严重扭曲的提示:“One or more elements have become highly distorted.  Excessive   distortion of elements is usually a symptom indicating the need for  corrective action elsewhere.  Try incrementing the load more slowly    (increase the number of substeps or decrease the time step size).  You   may need to improve your mesh to obtain elements with better aspect   ratios.  Also consider the behavior of materials, contact pairs,    and/or constraint equations.  If this message appears in the first   iteration of first substep, be sure to perform element shape checking.
模型部分形状部分不规则,我已经剖分成多个小区域分别用映射划分的网格,当然有少数单元不是标准的六面体,有一定的ratio,按照提示我也试图增加荷载子步数目和减小时间步长,可还是不行,帮助文档里说是打开弧长搜索选项可以促进收敛,我用默认的最大和最小弧长半径试了还是不能收敛,是不是因为弧长半径的问题呢?那又如何确定最大和最小弧长半径呢?
不知道各位高手有没有遇到过求解不收敛的问题呢? 如果遇到过一般都是怎么解决的呢?     望各位高手指点,小弟万分感谢。
[ 本帖最后由 yiyao 于 2008-12-30 00:33 编辑 ]
发表于 2008-12-31 09:07 | 显示全部楼层
1、在单元严重扭曲的地方局部细化网格,计算事前检查网格质量(建议用HyperMesh)
2、减小时间步长
3、更换带失效的材料模型
4、如果变形量比较大就不要用静力求解,改用动力求解
GMT+8, 2025-1-12 17:50 , Processed in 0.062975 second(s), 17 queries , Gzip On.
