查看: 1636|回复: 4
[编程技巧] 帮我看看这个算法的matlab描述
发表于 2008-12-29 17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里有公式的内容
[ 本帖最后由 wuqiong 于 2008-12-29 17:49 编辑 ]
新建 Microsoft Word 文档.doc
46.5 KB, 下载次数: 12
 楼主| 发表于 2008-12-29 17:44 | 显示全部楼层
帮我看看这个算法的matlab描述
这里是一个根据三份量地震波记录求解方位角的算法:
震源方位角是运用垂直及水平分量记录的互相关函数(cross-correlations)来求取的(Nakamura 1988)。垂直及水平分量的互相关函数,可以由以下公式所求得:
其中
为第i点垂直与东西分量的互相关函数
为第i-1点垂直与东西分量的互相关函数
为第i点垂直与南北分量的互相关函数
为第i-1点垂直与南北分量的互相关函数
为第i点垂直分量记录
为第i点东西分量记录
为第i点南北分量记录
为平滑常数(0.0-1.0)
由公式(1)(2)求得互相关函数之后,再带入下式可求得地震波入射之方位角
---(3)
方位角 之所在象限和 之正负符号有关,其对应关系如下:
象限
I
II
III
IV
我的matlab函数为:
function az = azimath_naka(record,alfa,type)
%this function is used to compute the azimth of the seismic record by using
%the method of NAKAMURA. and the alfa is a moving average parameter range
%from 0.0 to 1.0. the parameter type is the type of the seismeter:
%                     1 ------------------- vocerty
%                     2 ------------------- displacement
%                     3 ------------------- aceleration
if nargin ~= 3
    error('the parameter type and alfa must be confirmed at first');
if type == 3
    record(:,1) = cumtrapz(record(:,1));
    record(:,2) = cumtrapz(record(:,2));
    record(:,3) = cumtrapz(record(:,3));
ud = detrend(record(:,1));
ew = detrend(record(:,2));
ns = detrend(record(:,3));
% figure
% subplot(311),plot(ud);ylabel('ud')
% subplot(312),plot(ns);ylabel('ns')
% subplot(313),plot(ew);ylabel('ew')
%compute the crosscorr of the ud-ew and ud-ns
in = length(ud);
maxlag = in;samp_seg = 100;overlap = 0;flag = 'biased';
% Rue  = cum2x(ud,ew,maxlag, samp_seg, overlap, flag);
Rue = xcorr(ud,ew,'unbiased');
Rue = Rue(maxlag+1:end);
% Run = cum2x(ud,ns,maxlag, samp_seg, overlap, flag);
Run = xcorr(ud,ns,'unbiased');
Run = Run(maxlag+1:end);
figure
subplot(211),plot(Rue)
subplot(212),plot(Run)
for i = 2:in
    Rue(i) = Rue(i-1)*alfa + ud(i)*ew(i);
    Run(i) = Run(i-1)*alfa + ud(i)*ns(i);
    Tue = Rue(i);
    Tun = Run(i);
    temp = atan(Tue./Tun)*180/pi;
    if (Tue<0)&(Tun<0)
        az(i) = temp;
    elseif (Tue>0)&(Tun<0)
        az(i) = 180 - abs(temp);
    elseif (Tue>0)&(Tun>0)
        az(i) = 180 + abs(temp);
    elseif (Tue<0)&(Tun>0)
        az(i) = 360 - abs(temp);
不知道怎么了,做得结果总是不对,不知道我的程序是什么地方错了,请来看看。郁闷我好久了,不好意思啊
[ 本帖最后由 wuqiong 于 2008-12-29 17:47 编辑 ]
附件中可以看到公式
发表于 2008-12-30 08:59 | 显示全部楼层
是出现运行问题 还是结果不正确 分量记录什么的是否已知
 楼主| 发表于 2009-1-8 11:27 | 显示全部楼层
不是运行问题,是结果不对.
GMT+8, 2025-1-26 11:23 , Processed in 0.063589 second(s), 21 queries , Gzip On.
