查看: 2060|回复: 7
便携式振动测量?
发表于 2008-12-29 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要对变压器油箱表面作振动测量,希望得到加速度、位移信号波形和最大值,以及频谱。
估计振动频率在1000Hz以下,加速度在20g以下。
请问谁做过类似工作?有没有比较适合的产品推荐?
发表于 2008-12-29 21:24 | 显示全部楼层
便携式振动测量?
我做过此产品
发表于 2008-12-30 09:51 | 显示全部楼层
手持的不容易
如果你单纯要加速度,位移,只要一台手持的测试仪就可以了,但你要波形和频谱,就需要采集系统了,便携的也有,象上海华阳,陇延等这些做便携测试的厂家应该会有。
发表于 2009-1-4 14:41 | 显示全部楼层
m+p vibpilot
SO Analyzer软件提供大量的测量、分析选件可供选择,为目前的结构动力学测试和分析提供最广泛的支持:
■ 实时FFT分析,时域信号通程采集
■ 模态分析 [包括ODS(频域和时域工作变形分析), SDOF, MDOF,OMA(工作模态分析)等]
■ 锤击试验、MIMO、Stepped Sine(步进正弦)、Swept sine(扫频正弦)
■ 旋转机械、实时转速跟踪测量和阶次跟踪分析
■ 声学测试分析(1/n倍频程、声压、声强、声功率等测量)
■ 声品质测量和分析(Sound Quality Analysis)
■ 振动控制分析、SRS测量分析等
■ Data Reduction振动控制数据处理和分析
■ 室外车辆通过噪声(Pass-by-Noise)测量
■ 动态应力、应变数据采集和分析系模块
发表于 2009-1-5 09:19 | 显示全部楼层
CoCo-80
手持式、小巧、轻便、采用电池供电
操作简便
5.7英寸彩色液晶显示器
16个输入通道/1个信号源输出
最大采样率102.4KHz/每通道
24位A/D和D/A
130dB动态范围
支持全部输入通道,同时以最高采样率实时保存采集数据
超长电池工作时间
以太网、USB、SD和无线网卡连接
丰富的分析功能。包括时域、频谱、PSD、FRF/Coh、相位、RMS
灵活性的分析功能
丰富的硬件接口:以太网, SD卡, 2个USB口, 耳机, 麦克风, 扬声器. 内置麦克风和麦克风接口.
长时间电池供电、无风扇设计
完备的动态信号分析功能:
长时间数据记录并可同步滚动显示波形;
带接受/拒绝选择的瞬态捕捉功能;
自谱和互谱、相干、频率响应
Histogram 统计分析
  1/1,1/3, 1/6 , 1/12 Octave 倍频程分析
声级计
  阶次跟踪Order tracking
    转速, 相位 , 轴心轨迹
  实时滤波器(IIR和FIR)
    实时数学运算
  扫频测试(Swept sine)
    自动阈值监测, 可与测试流程计划, 测试事件日志, 报警共同工作
  任意波形输出
  传感器较准
  系统前端校准 (software included free of charge)
发表于 2009-1-16 10:30 | 显示全部楼层
厄。。。我做计量的,感觉便携的还是Rion的好一些
发表于 2011-5-6 17:45 | 显示全部楼层
便携式振动传感器大概多少钱呢
发表于 2011-5-6 17:52 | 显示全部楼层
LC-3000 振动分析仪
是针对现场便携式应用特别开发的,它即满足了便携式采集的要求,又实现了强大的现场数据采集和设备故障分析功能。具有非常高的性价比!
  主要特点:
流程简易,优化的流程设计,人性化的考虑,使用人员几十分钟内就能掌握仪器的使用
体积小、重量轻、紧凑便携
3.5' 大屏幕液晶显示,分辨率高,支持触摸屏,全屏幕触摸操作
超大的存储能力,标准配置的 1G 内存就可满足大容量数据采集的要求
完善的功能:
可采集振动速度、加速、位移的各种参数
可测量 1 ―― 4 通道频谱、时域波形
可监测各个通道的棒图
可进行轴心轨迹分析
单、双面现场动平衡
总值趋势,以观察变工况设备的总值波动曲线
分析频带宽,计算能力强,允许从 DC 到 2400000 CPM ( 0 ~ 40KHz )的分析范围,仪器中可直接计算双通道的 3200 线的 FFT ,可满足精确分析复杂机器(如高速齿轮)的振动要求
柔性的采集参数设置,高通滤波、低通滤波、采样长度、采样频率等参数可自由设置,满足各类机械设备状态数据采集的需要
LC-3000 的主要技术参数
基本参数
操作系统: WINCE
存储容量: 2G
液晶显示: 3.5 '真彩液晶屏, 320 × 240 象素
触摸屏:全屏幕触摸操作
通讯: USB
电池:锂电池,工作时间 >8 小时
电子钮扣: DALLAS1990A 或无线射频
工作温度范围: (-10 ~ 50) ℃
湿度: 95% RH 非冷凝
数据采集
1/2/3/4 个振动通道+ 1 个转速通道
采集参数:硬件积分处理(不加积分、一次积分、二次积分),可以采集 加速度、速度、位移
独立信号处理:各通道绝对独立的信号处理,确保各通道信号的独立性,杜绝通道间干扰
硬件程控增益放大器:放大倍数 1 、 2 、 4 、 8 、 16 、 32 、 64 、 128 、 256 自动调节,有效地提高了信号的信噪比
同时采保:硬件多通道同时采样保持,确保多通道振动信号的绝对同相位
抗混滤波:硬件自动调节
高速精密 AD:14 位、350K
动态范围:96dB 参数设置
采样频率、高通滤波、低通滤波、采样长度可以任意设置
频谱分析
频谱种类:幅值谱、功率谱、相位谱、倒频谱等
谱线数:400、800、1600、3200
时域采样:1024、2048、4096、8192、16384
窗函数:汉宁、矩形等
欢迎登录bjsdlc.net有更多资料
邮箱:bjsdlc@163.com
GMT+8, 2025-1-25 16:40 , Processed in 0.092439 second(s), 17 queries , Gzip On.
