查看: 1305|回复: 7
[编程技巧] MATLAB 的两个小问题 请高手帮忙
发表于 2008-12-27 19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.编写程序:由键盘输入3个数,然后输出,输出时按由大到小的原则。
2.编写程序,产生10阶随即矩阵,矩阵中的元素为(10,90)中的正整数,找出其中的偶数,最后将这些偶数写入一个行矩阵中。
   有老高手帮帮忙了
发表于 2008-12-27 19:51 | 显示全部楼层
回复 楼主 lhp151500 的帖子
第一个问题:
doc input
doc max
doc min
第二个问题:
doc rand
发表于 2008-12-27 20:02 | 显示全部楼层
排序可以用
doc sort
doc sortrows
判断奇偶
doc rem
 楼主| 发表于 2008-12-27 20:05 | 显示全部楼层
看不懂 能写的详细点吗?
发表于 2008-12-27 20:10 | 显示全部楼层
第一个:
  1. D = input('Enter Three Data:\n');
  2. %Example:D=[3,6,7]
  3. D=sort(D,'descend')
发表于 2008-12-27 20:11 | 显示全部楼层
回复 地板 lhp151500 的帖子
在命令窗口打上面的命令
找本书看看吧
发表于 2008-12-27 20:16 | 显示全部楼层
第二个
  1. a = 10;
  2. b = 90;
  3. x = a + (b-a) * rand(10);
  4. c=ceil(x);
  5. %c=round(x);
  6. k=1;
  7. for i=1:10
  8.     for j=1:10
  9.         if rem(c(i,j),2)==0
  10.             d(k)=c(i,j);
  11.             k=k+1;
  12.         end
  13.     end
  14. end
  15. d
发表于 2008-12-27 20:56 | 显示全部楼层
回复 楼主 lhp151500 的帖子
楼主还是要自己多看看书,多动动手,不要老是指望别人,那样自己总也不能提高的。
GMT+8, 2025-1-12 10:38 , Processed in 0.057234 second(s), 19 queries , Gzip On.
