查看: 1825|回复: 2
[前处理] fluent网格处理方法(help)
发表于 2008-12-27 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在计算一个微小结构时,由于部分地方结构发生改变,导致结算结果不合理,收敛效果也不好。目前怀疑为网格原因,但是不知道该如何处理。特此求教,谢谢
第一个图为计算的结构,为对称性结构,仅计算了一半区域。中间的流道为正方形的,边长为上端进口通道的1/10,为百微米量级的,使用的层流模型。
第二个图为对称面的网格结构;
第三个图为对称面上管道收缩段的网格,其中在连接处由于两端的中心线有偏移,不共线,导致收缩段和中间小通道的接口部分不对称;
第四个图为从小通道出来的扩张段网格;
第五个图为速度分布图,在后面区域的速度分布不对称,这个实际情况不符。
其中,对于中间通道和进口大通道中心线共线的情况,同样的边界条件不会出现第五个图中出口段速度分布不对称的情况。
发表于 2009-1-7 14:28 | 显示全部楼层
那个偏移非常可能是网格造成的。
你把网格放大了看看,轴线方向的网格是不是偏离了。
如果是这样,就把网格重新画好,重新计算吧
发表于 2009-1-7 14:30 | 显示全部楼层
,刚才没看仔细
就是“中在连接处由于两端的中心线有偏移,不共线,导致收缩段和中间小通道的接口部分不对称;”的问题吧
重新画网格把它解决掉吧
GMT+8, 2024-11-25 13:34 , Processed in 0.065878 second(s), 21 queries , Gzip On.
