查看: 1994|回复: 11
[Autosea] 半无限流体域无法与系统连接
发表于 2008-12-26 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在AutoSEA中建立了如下模型,声腔也已建好,并自动连接,但半无限流体域与系统无法连接,请问大家这是什么原因?谢谢。
[ 本帖最后由 zhprince 于 2008-12-26 17:25 编辑 ]
发表于 2008-12-26 20:07 | 显示全部楼层
选择方法没有错吧??
 楼主| 发表于 2008-12-26 20:17 | 显示全部楼层
回复 沙发 pengweicai 的帖子
请问彭兄相连接的cylinder之间需要建beam么?原模型中没有梁
 楼主| 发表于 2008-12-26 20:19 | 显示全部楼层
选择方法应该没有错
发表于 2008-12-27 09:27 | 显示全部楼层
原模型中没有梁  当然不需要了。
 楼主| 发表于 2008-12-27 14:06 | 显示全部楼层
那么分析该管道的噪声时,施加的激励是传播波场吗?
发表于 2008-12-27 16:58 | 显示全部楼层
是气动噪声  还是结构噪声呢?
如果是气动噪声  则加 声功率 到声腔
如果是结构噪声 则加到结构上  可以是 能量 速度 加速度 约束。
 楼主| 发表于 2008-12-29 10:00 | 显示全部楼层
回复 7楼 pengweicai 的帖子
是气动噪声,那么观测结果应选择端面还是半无限流场?
发表于 2008-12-29 11:33 | 显示全部楼层
看你关心哪里了?
如果你关心管子的振动, 那就看管子。
如果你关心它的辐射, 那就看 无限流场。
 楼主| 发表于 2008-12-29 19:37 | 显示全部楼层
回复 9楼 pengweicai 的帖子
我的目的是观测出口的噪声
 楼主| 发表于 2008-12-29 19:38 | 显示全部楼层
再请问彭兄施加的声功率应如何计算?
发表于 2008-12-30 09:56 | 显示全部楼层
这个一般需要测量得到的。
不过你要是只做些研究的话,   可以自己加。
GMT+8, 2025-2-5 15:04 , Processed in 0.096338 second(s), 21 queries , Gzip On.
