查看: 811|回复: 2
[前后处理] 梁在安装时引起的残余在ANSYS中应该如何模拟?
发表于 2008-12-26 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2008-12-26 14:53 | 显示全部楼层
回复 楼主 shimly521 的帖子
你是指预应力分析吧,两种处理方法,一是你如果直接知道了残余应力是多少的话就直接在分析前给定即可,二是如果你安装后的残余应力是因为结构尺寸的过盈所引起的,则可以按照过盈量建模,然后建立接触对,这时的接触对是有一定的过盈量的,第一个载荷步直接静力分析,就能得到此时由于过盈所引起的预应力,然后再进行第二个载荷步(你自己需要的)分析。
 楼主| 发表于 2008-12-26 18:54 | 显示全部楼层
谢谢啊!!!!
GMT+8, 2025-1-12 17:52 , Processed in 0.061460 second(s), 18 queries , Gzip On.
