查看: 4199|回复: 4
[AutoCAD] @80<180在cad中什么意思
发表于 2008-12-25 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,如何解释这个命令输入,多谢
发表于 2008-12-25 18:45 | 显示全部楼层
回复 楼主 jsp613 的帖子
记得这本书中有介绍过
《新编AutoCAD 2007入门与提高》  神龙工作室编著
发表于 2008-12-25 19:24 | 显示全部楼层
这是个相对的、极坐标方式的定位命令
@表示“相对的”的意思,80表示相对前一点下一点要走的步长——即极轴长度;<表示角度,后面的180自然就表示180度之意,在极坐标里,正右方(3点钟方向)为0度,逆时针为正向。
比如画一条直线起始点定在了点(10,20)处,输入@80<180回车后,直线的另一点就回到达点(10,-160)。
发表于 2008-12-25 23:52 | 显示全部楼层
回复 板凳 chenbocheng 的帖子
温故而知新,谢谢LS的!
发表于 2009-1-8 14:50 | 显示全部楼层
呵呵,板凳正解
GMT+8, 2024-12-29 19:47 , Processed in 0.061378 second(s), 19 queries , Gzip On.
