查看: 6118|回复: 21
[综合讨论] 求助!大家帮忙推荐一些监测往复式压缩机的专用仪器
发表于 2008-12-25 13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位坛友:
       现在需要接触关于往复式压缩机的状态监测与故障诊断,但是这方面我的知识还是很欠缺,希望大家帮帮我。
有以下两个问题需要谈论:
1.目前关于往复式压缩机的监测仪器,都有哪些?包括国内、国外的,以及在线、离线的。
2.往复式压缩机由于其自身特点,监测和诊断十分困难,大家有没有什么好的监测方法以及诊断方法,可以推荐下。
谢谢大家!
顺祝各位坛友圣诞快乐!
发表于 2008-12-27 12:52 | 显示全部楼层
recip-trap 9260 美国dynalco controls公司生产。
发表于 2008-12-29 12:10 | 显示全部楼层
国外:比较突出的系统有美国dynalco公司的M06BMCR往复式状态监测系统;德国贺尔碧格有限公司的6310 P/A便携式机械状态监测分析系统及RecipCOM往复式设备在线状态监测系统。
国内:近年来国内企业也在往复设备的状态监测从技术研发和技术引进两个方面开始了工作。从该技术的研制到应用方面,北京化大凯达科技发展有限公司研制的往复设备综合监测诊断系统是针对大型往复式设备的集振动、温度、压力、撞击监测和诊断于一体的网络化的信息系统。目前该系统已应用于中石油辽阳石化。
发表于 2009-1-5 12:50 | 显示全部楼层
我公司可以提供设备
可以电话或者是email交流
电话:1391022916
email:  malong516@yahoo.com
发表于 2009-2-4 13:32 | 显示全部楼层
原帖由 dai258369 于 2008-12-29 12:10 发表
国内:近年来国内企业也在往复设备的状态监 ...
说的比较准确
发表于 2009-2-4 23:28 | 显示全部楼层
dasp
dasp  系统。
发表于 2009-2-5 09:34 | 显示全部楼层
往复式设备监测
据我所了解的往复式设备情况而言,一般工况都很复杂,很多都是为了监测曲轴,螺杆这些部件,而这些部件都在密闭的机体里面,用便携式仪器不能直接接触振源部位,就是在线监测,以国内的现有技术都不成熟,何况便携式仪器
现在就仪器而言国外的价格都非常的贵,国内的便携式仪器很好的就上海的一家和郑州的一家做的还算可以,你可以在网上搜一下
发表于 2009-2-5 10:27 | 显示全部楼层
国内太广告!!!
发表于 2009-2-6 09:10 | 显示全部楼层
目前国内在往复式机械的振动分析运用效果上都不十分理想,我们十几台压缩机组几个月前刚安装了在线振动监测系统,现在正在收集资料积累经验,还是有收获
发表于 2009-2-6 09:25 | 显示全部楼层
美国Dynalco 公司长期从事往复发动机、压缩机的状态监测与故障诊断,有50余年历史。其产品在国内油田也有10余年的成功应用经验。zhurq是国内这方面的专家了,LZ可以咨询。
据我了解,国内也有几家号称可以进行往复设备故障监测的公司,并且在杂志作了大量广告,但是现场应用都非常不成熟。急功近利是我们在落后行业最要不得的做法。
北京西马力公司是美国Dynalco 公司在中国大陆地区的服务机构。如有需要可与我联系,13911309812.
发表于 2009-2-6 09:30 | 显示全部楼层
回复 10楼 haowen 的帖子
如果使用振动方法解决了往复设备故障监测的难题,希望您能共享经验,毕竟这也是业界一大难题,从来没有人这样成功过。
 楼主| 发表于 2009-2-10 13:04 | 显示全部楼层
感谢楼上的各位朋友的热心帮助!
据了解,监测往复式压缩机便携式的仪器只有美国 dynalco controls公司生产、中国西马力公司代理的 recip-trap 9260 以及美国windrock公司生产、中国上海贺尔碧格公司独家代理的6310/PA这两款仪器比较适合我们现场使用了。
不知楼上的adragon918能否传一份关于9260详尽点的产品说明书。
有没有哪家公司使用6310这款仪器,可以相互交流下!
发表于 2009-2-10 13:19 | 显示全部楼层
北化的院士团队,国内技术首屈一指。
BH5000-R往复压缩机综合监测诊断系统
    往复压缩机综合监测诊断系统是针对大型往复式压缩机开发的集振动、温度、压力、撞击监测和诊断于一体的网络化的信息系统。该系统采用了多种先进技术,可以针对企业用户不同网络特点,形成了一套基于Internet的设备实时在线监测诊断系统。该系统将监测、诊断、报警、预防维修集于一体,所开发的设备诊断专家系统,为用户快速、准确诊断设备故障提供了有效的手段。
往复压缩机综合监测的必要性
    往复压缩机是石油、化工生产流程中的重要设备,其运转状况关系到整个生产流程运转状况。如果运行中的压缩机出现非计划性停车,将导致一系列问题:影响工艺流程、造成巨大的生产损失、增加额外的维修费用、影响人员、环境及设备安全。研究表明80%的非计划性停车是由于气阀、活塞/活塞杆、填料、活塞环/支承环故障引起的。对往复压缩机进行远程监测是实施状态监测与诊断的平台,通过在线监测可以提前发现诊断以上故障,防患于未然,将非计划停车转变为计划性停车,保证设备长周期、安全稳定运行,保证生产流程的正常运行。因此,对往复压缩机进行综监测可以在早期确认设备故障根源、延长压缩机的运行周期、避免非计划性停机、提高压缩机的可靠性、降低运行成本、提高产量、增加潜在的利润、增加人员及设备的安全性。
已应用综合监测系统的往复压缩机
控制室中应用综合监测诊断系统的控制台
往复压缩机综合监测实验台
往复压缩机综合监测实验台
BH5000-R往复压缩机监测系统解决方案
    通过振动监测、动态压力监测、缓变量监测三种类别的监测手段,可以实现往复压缩机全方位、多参数监测分析与诊断,保证设备能够在透明的状态下运行,保证设备的稳定运行。
监测类别
主要诊断信息
振动监测
   吸/排气阀损坏
  气缸磨损
  活塞环/支承环磨损
  活塞杆:填料函磨损、导向环磨损、沉降及裂纹
  连杆:裂纹、螺栓松动
  十字头:磨损、螺栓松动
  轴承损坏
动态压力监测
(示功图)
   吸气阀:咬住、流通面积小、漏气
  排气阀:咬住、流通面积小、漏气
  活塞环泄漏咬住
  吸气管流通面积小
  排气管流通面积小
缓变量监测
(温度/压力/撞击)
   十字头磨损、十字头松动
  气阀漏气
  活塞环磨损
  活塞杆磨损
  水套状态
  中间冷却器状态
BH5000-R系统软件功能界面
1.远程检测功能
    应用BH5000-R往复压缩机综合监测诊断系统,可以将现场检测到的信息通过局域网和Internet网传送到任何地方,从而实现远程专家会诊。
2、机组概貌图
    通过机组概貌图,可以直观的监测各个监测通道,设备运行参数的状态,使我们对设备的运行状况有个整体的把握。
3、振动监测
    在往复压缩机振动监测界面中,可以对缸体/汽缸缸头、曲轴箱、电机主轴、十字头、主轴轴承进行实时监测并可通过选择操作环境中的不同测点来选择不同监测部件。
4、示功图监测
    通过示功图监测界面,可以对气缸内压力过程曲线进行详细分析,分析出气缸及气阀的工作情况。如果能和正常情况下的曲线进行比较,将很容易判别气阀和活塞组件的故障情况。
5、活塞杆沉降监测
    通过活塞杆沉降监测界面,可以清晰地了解活塞环、填料涵、十字头滑块的磨损状况的同时,间接了解活塞组件的运行状况。位移监测对诊断支承环磨损有很好的效果。
6、缓变量监测
    在往复压缩机缓变量检测界面中可自主选择各种缓变量,如温度、压力、电流、撞击次数,从而实现对这些缓变量的监测。
7、综合性能分析监测
    综合性能分析监测界面包括:振动监测图、P-a示功图、活塞杆沉降图。通过对比分析,可准确的判断出往复压缩机部件的状态,真正做到了系统的监测往复压缩机的工作状态。
8、单值棒图
    BH5000-R往复压缩机综合监测系统提供了单值棒图界面,在单值棒图界面,可以清晰地监测往复压缩机各个特征参数(温度、振动特征值、活塞杆沉降特征值、动态压力特征值)相对于“报警线”的情况,从而全面判断机器的运行状况。
9、多参数分析
    通过实时多参数分析,可清晰准确的判断出曲轴在各个角度下往复压缩机的运行状况,实现在同一转角状态下,多参数波形分析,很好的体现了信息融合技术,摆脱了传统单一波形分析往复压缩机运行状态的状况,使往复压缩机的运行状态更加透明。
发表于 2009-2-10 16:32 | 显示全部楼层
请问离线的设备诊断系统哪家的设备性价比最优?
发表于 2009-2-15 18:12 | 显示全部楼层
原帖由 smzxzl 于 2009-2-10 13:04 发表
感谢楼上的各位朋友的热心帮助!
据了解,监测往复式压缩机便携式的仪器只有美国 dynalco controls公司生产、中国西马力公司代理的 recip-trap 9260 以及美国windrock公司生产、中国上海贺尔碧格公司独家代理的6310 ...
请联系我,告诉邮址,我会将各种材料发给你。
GMT+8, 2025-1-11 04:06 , Processed in 0.064096 second(s), 18 queries , Gzip On.
