查看: 1932|回复: 11
[其他] 关于振动信号解调
发表于 2008-12-24 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在手头有一组齿轮箱的振动数据,调制现象很明显
载波频率是齿轮箱的啮合频率,调制频率是齿轮所在轴的转频
由于我的研究对象是齿轮的啮合,所以需要将啮合信号提取出来
现有的故障诊断方法关于调制都是提取包络,恰好跟我的目的相反
为这个问题困扰好久,Hilbert,检波滤波解调都用不上
Hilbert解调得到的包络也不是很好
不知道有没有说清楚?
希望有高人给指点一二
简单说,就是希望将该信号被转频幅值调制的部分拉平
见图!
现在的问题是信号是齿轮箱调制的,相位,幅值等信息不能预知,而且参数也不可能稳定
有没有成熟的办法可以实现呢?
[ 本帖最后由 Juanercc 于 2008-12-24 15:58 编辑 ]
数据处理目的
数据处理目的
发表于 2008-12-24 17:45 | 显示全部楼层
把信号除以包络,就能得载波信号了。
 楼主| 发表于 2008-12-24 18:27 | 显示全部楼层
没那么简单吧
还有相位要考虑的
发表于 2008-12-24 19:25 | 显示全部楼层
哪个信号的相位,载波还是包络?
 楼主| 发表于 2008-12-25 10:37 | 显示全部楼层
回复 地板 songzy41 的帖子
包络啊,只是除包络的话,被包络信号负半周调制的载波信号相位只好差了180度
而包络信号副半周的确定恐怕不那么容易吧?
如果根据极小值点出来确认的话,实际的信号不比仿真的信号,在正半周或副半周内部都有很大的震荡
这种方法在实际信号中恐怕不管用
请指教!
[ 本帖最后由 Juanercc 于 2008-12-25 10:44 编辑 ]
发表于 2008-12-25 10:55 | 显示全部楼层
用离散频谱校正法重构载波信号
可以用离散频谱校正法求出载波的频率, 相位和振幅, 从而重构载波信号
附图是用fft/apfft校正法的结果,
重构载波信号相位和频率正确, 振幅受信号直流分量影响, 不是载波信号原振幅, 但实现"希望将该信号被转频幅值调制的部分拉平".
[ 本帖最后由 zhwang554 于 2008-12-25 13:57 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-25 11:25 | 显示全部楼层
回复 6楼 zhwang554 的帖子
多谢指教!下午好好研究一下,先去吃饭了,呵呵
 楼主| 发表于 2008-12-28 16:49 | 显示全部楼层
回复 6楼 zhwang554 的帖子
您好,我找了一本《离散频谱分析校正理论与技术》,作者是丁康等,好像没有找到针对调制信号的频谱校正啊
您说的FFT/APFFT我也弄不大明白,不知您可否介绍得稍微详细些?是否有什么参考文献可以推荐?
感激不尽!
发表于 2008-12-28 18:34 | 显示全部楼层
原帖由 Juanercc 于 2008-12-28 16:49 发表
感激不尽 ...
离散频谱校正的方法有很多种,丁康教授在这一领域中做了不少工作;王兆华教授(zhwang554)在全相位的领域中也做了不少的工作。全相位FFT即是APFFT,楼主如果感兴趣的话可在中国知网(CNKI)上去查询。王老单提出的方法是通过离散频谱校正的方法求出载波的频率、幅值和初始相位,对该信号进行重构,对楼主来说看来还需学习不少内容。
我在前面的帖子中已提出,把信号除以包络,就能得载波信号了。得的图为:
发表于 2008-12-29 11:38 | 显示全部楼层
回复8楼Juanercc 的贴子
  离散频谱校正的应用是十分广泛的,你提出的问题涉及通信中的一个重要问题,载波的频率及相位的恢复,特别是振幅调制信号载波的恢复,由於振幅调制信号载波的频率和相位不受调制信号的影响,所以对振幅调制信号作FFT,对载频作校正,求出其正确频率和相位,从而重构同频同相的载波是离散频谱校正一个应用方面.
  fft/apfft校正法即fft和apfft组合校正法,论坛上多人称全相位校正法(全相位校正法有多种).
  对所分析信号取2N-1个样点,前N个样点作fft得振幅谱a1和相位谱p1,2N-1个样点作apfft得振幅谱a2和相位谱p2,(p1-p2)/pi/(N-1)即频率校正,a1^2/a2即振幅校正,p2即中间点的相位值.
  fft/apfft校正法利用信号的fft和apfft二个谱的关系作校正,和其它校正法相比,有特点.如相位不需校正,频率校正类同时移相位差法是二个相位值之差,振幅校正和窗函数无关,校正值由振幅谱最大值处一条谱线的幅值和相位值决定,二次fft可合并成一次复数fft完成,比较信号的fft和apfft谱还可判别信号可否校正,效果也不错.
  其它校正法也可用於载波恢复.
  apfft谱分析和fft/apfft校正在振动论坛上有很多贴子,也有程序,你可搜索一下.有关刊物论文也不少,正如Songzy41所述,内容不少.
  [ 本帖最后由 zhwang554 于 2008-12-29 18:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-29 13:25 | 显示全部楼层
回复 10楼 zhwang554 的帖子
多谢王教授指点!
发表于 2009-5-7 18:30 | 显示全部楼层
原始数据给一下,可以吗?谢谢
GMT+8, 2025-1-11 11:46 , Processed in 0.071351 second(s), 21 queries , Gzip On.
