查看: 2153|回复: 7
[分形与混沌] 关于混沌预测问题
发表于 2008-12-24 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验采集的时间序列经过混沌判据,为混沌系统,但预测误差却非常大,即不能预测.为什么?
 楼主| 发表于 2008-12-27 11:13 | 显示全部楼层
怎么没人回答啊?
发表于 2008-12-29 15:38 | 显示全部楼层
混沌系统
混沌系统预测有预测时间限制
超过这个时间即为不可预测,误差太大的原因
发表于 2009-1-1 00:48 | 显示全部楼层
怎么不试试自适应系统?
发表于 2009-3-1 12:03 | 显示全部楼层
回复 楼主 lvtaomei 的帖子
混沌系统预测时间和最大Lyapunov指数成反比,当系统最大Lyapunov指数很大时,即使进行短时间预测也会有很大误差
发表于 2009-3-1 21:56 | 显示全部楼层
回复 5楼 yuling 的帖子
这话有点道理,
发表于 2009-3-2 10:17 | 显示全部楼层
回复 5楼 yuling 的帖子
有没有一定范围使计算有效呀?
发表于 2009-3-9 19:09 | 显示全部楼层
回复 7楼 xiaocheng_2007 的帖子
通常认为轨线分离达到原间距的数倍或十几倍时,轨道就不确定了。因此运动可预测的最大时间可以简单表示为
                       t~1/LE
LE为最大Lyapunov指数,t就为最大Lyapunov时间,或最大可预报时间。而LE越大,运动可预测时间t越短,运动可预测性越差,蝴蝶效应越强。
GMT+8, 2025-1-23 01:02 , Processed in 0.096728 second(s), 17 queries , Gzip On.
