查看: 2444|回复: 9
[Virtual.Lab] 请问:在FEM Frequency Fluid中如何定义阻尼边界条件?
发表于 2008-12-24 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各为大侠,请问在FEM Frequency Fluid中如何定义阻尼边界条件?
我建立的模型就是一段圆管中的空气模型
空气在管道中流动时会有阻力的作用,所以想在空气模型的外表面(非端面)加阻尼边界条件
不知可不可以这样做?
可以的话,应如何实现??
万分感谢!!
发表于 2008-12-24 12:27 | 显示全部楼层
阻尼边界条件 不是针对 流场的。
你说的有阻力  所以导致管道壁上的流动速度为  零。
所以边界条件应该是   速度边界条件,而不是 阻尼边界条件。
 楼主| 发表于 2008-12-24 15:27 | 显示全部楼层
谢谢斑竹的回答!
那我要在  FEM Frequency Fluid  中考虑流体流动时受到 管壁摩擦  的影响
应该如何做呢??
可不可以定义  模态阻尼  来考虑阻力影响呢?
可以的话,计算出 模态 和定义好 模态阻尼 后还可不可以定义边界条件然后计算呢?
发表于 2008-12-24 19:04 | 显示全部楼层
模态阻尼 不合适。
因为 摩擦只是在管壁上。  而且管壁上摩擦的影响  就是让管壁上的流体 速度为零。
没有影响到 整个流场。
 楼主| 发表于 2008-12-25 13:13 | 显示全部楼层
多谢斑竹!
我把 壁面上的速度定义为零 算了一下,发现和一维方法(自己编程计算的)的结果差很多,也就是说 壁面上的速度定义为零 没有达到想要的效果;
还有, 模态阻尼 为什么不合适呢?
定义 模态阻尼 是定义在了整个流场中吗?也就是说考虑流体本身的粘性对流动的影响??
发表于 2008-12-25 16:18 | 显示全部楼层
声模态 好像没有模态阻尼的。
模态阻尼是针对结构而言的。
我们都是用的线性声学 不考虑粘性作用
 楼主| 发表于 2008-12-25 16:44 | 显示全部楼层
多谢斑竹!
流体可以定义模态阻尼的《SYSNOISE Rev 5.6 详解》P75有讲啊
现在不知道是不是定义模态阻尼来模拟  实际流体流动中受到的摩擦阻力呢
还是要在声腔壁上定义 阻尼边界条件《SYSNOISE Rev 5.6 详解》P77来模拟摩擦阻力?
真诚希望斑竹及大牛们指教!
发表于 2008-12-27 23:54 | 显示全部楼层
如果要考虑阻尼的话,需要在流体的界面上施加阻抗边界条件。
 楼主| 发表于 2008-12-31 10:33 | 显示全部楼层
回复 8楼 chourhy 的帖子
你好!
阻抗边界条件如何施加呢?能不能具体点?
数值大概为多少呀?:@)
发表于 2008-12-31 11:02 | 显示全部楼层
这个阻尼不同于与你说的摩擦, 是采取声学处理的管壁
GMT+8, 2025-1-28 00:32 , Processed in 0.088092 second(s), 17 queries , Gzip On.
