查看: 1662|回复: 4
[其他相关] 做过压电悬臂梁的亲朋们来讨论讨论:PZT的电压加载
发表于 2008-12-23 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在压电悬臂梁仿真的过程中,想实现下面的功能:
PZT上加载交流电,然后引起悬臂梁的振动,期间若受到外力,则振动频率发生变化。目的:通过测得频率的变化,得出所受外力的大小。
问题来了:1.如何加载交流电
                  2.想达到上面的目的,希望同仁们不吝赐教,分享经验~ 小生这厢有礼了。。。。:handshake
[ 本帖最后由 enso 于 2008-12-23 10:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-23 20:43 | 显示全部楼层
回复 楼主 enso 的帖子
怎么没人响应呢?
没人会吗,静候中。。。
发表于 2009-3-9 17:19 | 显示全部楼层
我也有相同的問題
怎麼都沒回應
 楼主| 发表于 2009-3-9 21:10 | 显示全部楼层
回复 板凳 vsman 的帖子
楼上的同仁也在做压电悬臂梁吗?互相切磋下啊,留下QQ:409952247
发表于 2009-11-6 11:58 | 显示全部楼层
这个是压电片做动作器然后做瞬态分析的程序
FINISH
/SOLU
ANTYPE,4
TRNOPT,FULL
NLGEOM,On !-----关闭大变形选项
OUTPR,ALL,ALL
OUTRES,ALL,ALL
TIMINT,ON
AUTOTS,ON
T_END=10!------定义载荷向量长度
TINTP,,0.25,0.5,0.5 !-----
!当3=0.005时,计算出a= 0.0496,b= 4.76e-4
!当3=0.008时,计算出a= 0.0828,b= 7.1e-4
!当3=0.01 时,计算出a= 0.0605,b= 1.56E-3
!当3=0.02 时,计算出a= 0.1694,b= 2.36e-3
ALPHAD,0.0496, !-----定义质量阻尼
BETAD,4.76e-4,  !-----定义刚度阻尼
*DIM,V_H,ARRAY,T_END !-----定义载荷向量1
V_H(1)=1,-1,1,-1,1,-1,1,-1,1,-1
*DIM,V_L,ARRAY,T_END !-----定义载荷向量2
V_L(1)=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
T_INT=0.1 !-----定义时间步长
*DO,I,1,T_END,1
NSUBST,20!-----定义载荷步
KBC,1 !-----设置阶跃加载方式
TIME,I*T_INT !-----时间步长
NSEL,,,,662,664,2 !压电片上表面
NSEL,A,,,732,754,22
CM,N_H,NODE
D,N_H,VOLT,10*V_H(I,1) !-----加方波形式的电压信号
ALLSEL
NSEL,,,,648,657,9 !压电片下表面
NSEL,A,,,545,776,231
CM,N_L,NODE
D,N_L,VOLT,10*V_L(I,1) !-----接地
ALLSEL
LSWR,I !-----把第I个载荷数据写入文件
ALLSEL
*ENDDO
ALLSEL
LSSOLVE,1,T_END
GMT+8, 2025-1-27 22:12 , Processed in 0.086517 second(s), 18 queries , Gzip On.
