查看: 1172|回复: 2
[结构分析] 急问,机器算不了15w单元
发表于 2008-12-22 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在就是碰到了ansys计算时报内存不足的情况,我机器配置E2220,内存2G,WINDOWSXP32系统,虚拟内存调到3072-4096这两个值了,放在有80G空间的硬盘分区上(D盘),C盘(放ansys)还有27G的空间。
我试过了论坛里说的办法,用PCG求解器,用ICCG求解,打开3G开关,设置虚拟内存等等,这些都不行。
网格单元有15万,solid95单元(20nodes),怎么算都是内存不足报错,请问,该怎么解决呢?准备买四核cpu,4G内存的电脑来算,这样是否能解决?  还是需要上工作站了? 是不是一定要64位系统?
发表于 2008-12-22 18:21 | 显示全部楼层
回复 楼主 plsdd 的帖子
C盘和D盘的虚拟内存都设成4个G(因为我也不知道系统计算是消耗虚拟内存是用ansys安装盘上的还是用系统盘的),然后开机后的workspace和dataspace都设置成自动,试试看吧。不知道你做什么分析,如果是static,15万应该还是能算的,你这个配置。
发表于 2008-12-22 20:09 | 显示全部楼层
windons XP32的系统有一个致命的问题:无论你的硬件内存和虚拟内存设置多大,一般机子对于ANSYS来说,能利用的实际内存不会超过2GB。所以当你的模型大了后,就算不了!!!
我的解决办法:用LINUX或UNIX,或用WINDOWS64。
有空可以给上海的安世亚太打电话问问
GMT+8, 2025-2-5 14:17 , Processed in 0.079980 second(s), 17 queries , Gzip On.
