查看: 2951|回复: 4
[综合讨论] ANSYS电机多场耦合分析
发表于 2005-7-7 08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
ANSYS是一个多物理场耦合分析技术,是目前为止世界上唯一能够真正实现电机多物理场耦合分析的软件。 <BR><BR>电机主要由定子和转子组成,定子包括机座和铁芯两个主要部分,铁芯内圆开有槽,槽内安装定子绕组;转子由本体、磁极、转子绕组等组成。在电机工作时,定子和转子绕组通有电流,电流流动产生磁场、电磁力和电磁力矩;由于绕组具有电阻,以及磁场在冲片和线圈上要产生涡流,引起涡流损耗,因此,在线圈和冲片上要产生热量;电机通过其通风系统来带走一部分热量,当然不可能完全带走,剩下的热量要引起电机温度的升高,在稳定工作状态下达到温度平衡;温升要产生热变形和热应力,对结构的机械性能产生影响。 <BR><BR>在电机的多物理场耦合分析中,运用ANSYS软件(或其它CAD软件)建立电机(包括定子和转子)用于电磁、流体、热、结构分析的统一的几何模型和有限元计算模型。首先进行电机磁场分析,计算获取电机设计中所关心的磁场和磁密分布、矩角特性、电感等参数,并获得电机的电磁发热、电磁力和电磁力矩分布;在同一个分析模型上,利用电机磁场分析得到的热生成,进行电机的流体-热直接耦合分析,考核电机的通风冷却性能,得到电机在一定的通风量情况下的温度分布规律(同时还包括流体速度、压力等参数);最后使用电机磁场分析得到的电磁力和电磁力矩分布、以及流体-热直接耦合分析中获得的温度分布,进行结构分析,得到考虑温度和电磁影响下的电机的应力和变形情况,并同时对电机定子、以及定转子耦合情况进行振动模态分析,判断电机的机械性能和安全性能。 <BR><BR>ANSYS电机多场耦合分析的流程如下:
<P align=center><IMG src="http://www.newmaker.com/nmsc/u/art_img/20052/20052517392028510.gif" border=0></P>
发表于 2005-7-7 14:11 | 显示全部楼层
<P>发现一个问题,现在大家都是提出好多思路,但是具体实现?可操作性如何好像都没有评价。</P>
发表于 2006-1-17 11:47 | 显示全部楼层
想想很容易,不过要是真的实现,还有不少困难。有的都不知道能不能实现。
发表于 2006-3-12 12:56 | 显示全部楼层
能详细的说说基于ansys如何实现呀!
发表于 2008-6-18 17:30 | 显示全部楼层
一个模型肯定不行,流体和固体要分开建模吧
GMT+8, 2025-1-30 15:03 , Processed in 0.103892 second(s), 18 queries , Gzip On.
