查看: 1885|回复: 2
[控制系统类] 求助simulink中PID控制
发表于 2008-12-18 12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
课程设计老师让用PID控制对一传递函数进行控制仿真,最简单的那种,但加入微分项时,要不就出问题,“Derivative input 1 of block 'liujinkun/Transfer Fcn1' at time 6.092645358956879e-017 is Inf or NaN.  Stopping simulation.  There may be a singularity in the solution.  If not, try reducing the step size (either by reducing the fixed step size or by tightening the error tolerances),”要不仿真曲线就只出来一部分,实在头疼,不知道问题出在哪?是仿真参数设置不对嘛?由于初次用到simulink,不太懂,还请各位达人给予指点。:@D
发表于 2008-12-19 08:52 | 显示全部楼层
去掉微分试试
发表于 2008-12-28 16:19 | 显示全部楼层
回复 楼主 xiangl1111 的帖子
那是你的仿真参数设置不对,比如可以考虑设置变步长来处理
GMT+8, 2025-2-19 06:47 , Processed in 0.080910 second(s), 18 queries , Gzip On.
